Усилитель из tda7384
Сообщение # 101
dark_lex
  Постов: 13   ОК
просто в архиве есть все печатные платы а схем к ним нет.
плохо что нету описания деталей к каждой плате.
но одну плату я уже нарисовал ша пойду травить
Сообщение # 102
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
дак ты скинь ссылку архива, я тебе так-то чем помогу. без схем не может быть, ищи выше архива схемку
Сообщение # 103
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
dark_lex, spl это splan скачай его он откроет но это не печать это схема
Сообщение # 104
dark_lex
  Постов: 13   ОК
NKR13265
я понял что это схемы
ZhekaN96
вот ссылка первый пост http://radioskot.ru/forum/7-1103-1
Сообщение # 105
GRAND
  Постов: 167   Друзья
Всем привет собрал на днях уселитель на тда7384 вот уже 2 дня такая проблема при включении микра в защиту уходит и приходиться шелкоть питания чтоб она включилась, сначало думал может что в пайке отвалилась содрал гор клей все в порядке, из деталей заменил канденсатор 0.47 на 0,44 (сумма 2 по 0,22) у меня дефецит малых емкостей
Добавлено (24.03.2013, 08:24)
В чем может быть проблема?
Сообщение # 106
GRAND, Давай схему по которой делал.В справочнике в схеме включения вообще нет кондеров на 0.47 мкф.
Сообщение # 107
GRAND
  Постов: 167   Друзья
Пост 3 я по той схеме делал сечас вроде опять стала нормально работать уже 2 часа и пока не вырубалась
Сообщение # 108
LORD_OK
  Постов: 2   ОК
Вот про 7384 хочу спросить сейчас решил собрать такой подойдет ли он для 8Ом динамиков и на напряжение 18v и 400мА и еще IN1-4 что подключать туда? Ну понятно что входной канал но ведь их же всего 2 как тогда подключаеься?
Сообщение # 109
LORD_OK, Для начала по питанию.18 вольт это для микросхемы предел.ужно подключать к источнику с напряжением 12-16 вольт.Тогда твоя микросхема будет работать долго тебе на радость.Теперь о силе тока.400 мА явно слишком мало.Эта микросхема жрет на полной громкости до 6А.Если используеш два канала,то минимум 3 А блок питания должен выдавать.Входы подключаеш только те,которые будеш использовать.Например 1и2.Остальные соеденить с минусом питания.Динамик на 8 Ом пойдет,но мощность на выходе уменьшится в два раза.Если на 4 Ом максимальная будет 35 ват,то на 8 Ом только 18 ват.
Сообщение # 110
LORD_OK
  Постов: 2   ОК
А если соединить 2 динамика параллельно ? По идеи сопротивление поделится на 2 и получится 4 Ома. И на счет входов если подключить любые то все-равно будут работать 4 канала динамиков так?
