  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
Усилитель из tda7384
borisov1306
  Постов: 18   ОК
Помогите собрать усилитель из микросхемы из TDA7384. Дайте подробное описание сборки усилителя.
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
borisov1306, Имеется опыт сборки такого?
4 канало по 25 ватт. Питание - 12В. Схема ниже, даташит прикреплён в архиве. В чём трудности?
Файлы: 2429166.jpg (93.0 Kb) · TDA7384.rar (120.4 Kb)
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
Maestro, Блин! я эту схему искал, что бы скинуть сюда biggrin
Схема проще простого, подпаять проводки и слушать - какие тут ещё могут быть вопросы? biggrin
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
Собирал такую, все работает, только использовал я TDA8567Q smile
Добавлено (13.03.2012, 12:52)
Вроде печатка ещё где-то осталась, если нужно и я найду её, то могу скинуть. Просто когда собирал в интернете не нашел готовой smile
borisov1306
  Постов: 18   ОК
zheka, паяльник умею хорошо держать, но опыта маловато. ST-BY и MUTE что означает и что туда крепится?
Добавлено (13.03.2012, 17:36)
Радиатор для охлаждения как можно сделать самому, просто нет подходящего.
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
borisov1306, St-by это так называемый режим ожидания микросхемы, потребляет очень малый ток.
Mute - выключение звука.
Лучше вообще не пользоваться ими, так надежнее и заморочек меньше.
Радиатор любой, площадью не меньше 400 квадратных сантиметров. можешь взять пластину алюминиевую подходящей площади, или радиатор поставить на 200 кв см, но добавить активное охлаждение.
borisov1306
  Постов: 18   ОК
Вот нарыл радиатор от компа, оребреный, хороший,площадь только даже меньше 200 кв см.площадь будет где то 5 * 6 см
Файлы: 3384134.jpg (16.4 Kb)
borisov1306
  Постов: 18   ОК
вот с другой стороны
Файлы: 0182404.jpg (16.4 Kb)
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
