Цитата (LORD_OK)
А если соединить 2 динамика параллельно
Можно,при этом сумарная мощность динамиков возврастет в два раза.Цитата (LORD_OK)
И на счет входов если подключить любые то все-равно будут работать 4 канала динамиков так?
Нет,не так.Подключи первые два входа а динамики тоже подсоедени на первые два выхода(по схеме).Неиспользованые 3 и 4 входы соеденис минусом питания.При таком включении будут работать только два канала,остальные работать не будут.Если их оставить висеть в воздухе не подключеными,то на выходах этих двух каналов тоже ничего кроме фона не будет,но кристал микросхемы может возбуждатся а это приведет к сильному нагреву корпуса микросхемы.
