УНЧ для наушников
| | Сообщение # 41
паровоз2
Постов: 175
с одной лампы 2 канала идут
| | Сообщение # 42
NKR13265
Постов: 2544
паровоз2, не понял вопроса...
| | Сообщение # 43
паровоз2
Постов: 175
ну на одной лампе 2 канала собрано
| | Сообщение # 44
NKR13265
Постов: 2544
паровоз2, да
| | Сообщение # 45
паровоз2
Постов: 175
а в схеме косяков нет
| | Сообщение # 46
NKR13265
Постов: 2544
паровоз2, нет,все что были убрал,говорю же,с одной лампой все ок,с остальными работает только один канал,а второй при максимальной громкости как то хрипит и все,ладно,пойду продолжу мучить.
| | Сообщение # 47
BFG5000
Постов: 1198
NKR13265, да подними ты питане лампе, раздельно, чтоб полевик не спалить.
| | Сообщение # 48
С фоном унч борятся, обычно ищут точку земли по плате,корпусе ,можно осликом,и всю кучу проводов в эту точку,может и печатка неудачная с разводом дорог,,если открыть ламповые унч ,путёвые и увидеть это
| | Сообщение # 49
NKR13265
Постов: 2544
BFG5000, слишком много переделывать надо. краб, ок,поищу,кстати,насколько знаю зелю нельзя делать замкнутой,а у меня сзади лампы так и выходит,кроме дорожек на плате еще и радиатор к земле прихреначен,попробую разрезать дорожки,а вообще когда поставил другой дроссель вроде бы фон уменьшился,но когда подал сигнал с мобилы он снова усилился и больше не спадал что бы я не делал...
