УНЧ для наушников
| | Сообщение # 31
Полевик то здесь зачем. Достаточно какого нибудь КТ815 или другого транзистора с током колектора от 300 ма и выше.
| | Сообщение # 32
NKR13265
Постов: 2544
Сергей-78, это у автора спрашивать надо... вообщем еще чуток гибрид помучил,оторвал конденсаторы с катода на минус,чтоб ос была,на накал дал постоянку,фон не исчез,но зато с 1гц по 22кгц синус не искажен вообще,только с 700-1000 чуток искажается,и еще высокие не так усиливает как низкие,думаю подобрать другой кап методом тыка,а то слишком слабо стала играть.Дайте схему какого нибудь фильтра,а то замучился на угад капы вешать да дроссели ставить...не помогают.
| | Сообщение # 33
BFG5000
Постов: 1198
NKR13265, если сама лампа фонит, то перед конденсаторами (которые после диод- моста) ставь резистор Ом на 100, либо обычный дроссель с примерно таким же сопротивлением. Фон слетает сразу же.
| | Сообщение # 34
NKR13265
Постов: 2544
BFG5000, последовательно?я так уже пробовал,не помогает.
| | Сообщение # 35
BFG5000
Постов: 1198
NKR13265, лампу меняй.
| | Сообщение # 36
NKR13265
Постов: 2544
BFG5000, пробовал,нормально работает только с одной из 6н23п,со всеми остальными работает только один канал,что довольно таки странно,даже новые не работают...сегодня попробовал экран на лампу одеть,не помогло,дело в питании,еще чуть поигрался с фильтрами и кое как уменьшил фон,но индуктивности маленькие,намотаю побольше и дальше займусь...
| | Сообщение # 37
BFG5000
Постов: 1198
NKR13265, напряжение на аноде лампы повышай, хоть подай 100 вольт.
| | Сообщение # 38
NKR13265
Постов: 2544
BFG5000, и спалить транз?нет,спасибо.да и капы у меня на такое на рассчитаны,максимум 30в,а это надо транс доматывать...вообще щас мотаю другой транс с выходом 24в переменки,после намотки попробую с ней,но все же если это от анодного,то почему не работает только один канал?именно один и тот же,не зависимо от лампы.
| | Сообщение # 39
паровоз2
Постов: 175
а панелька под лампу нормально пропаяна
| | Сообщение # 40
NKR13265
Постов: 2544
паровоз2, да,я ее уже заменил даже.
