  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
УНЧ для наушников
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
СХЕМА ПРОСТОГО УСИЛИТЕЛЯ ЗВУКА
HI-FI УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ НАУШНИКОВ
собрал по этой схеме,только оу поставил тот что есть,работает хреново,жуткие искажения,ступенька,а при максимальной громкости вообще прямоугольник выходит,что делать?спасет ли замена оу?
схема
на входе синус 1кгц средняя громкость
синус 1кгц полная громкость
синус 10кгц полная громкость,на средней так же как и синус 1кгц
Файлы: 1029451.jpg (66.6 Kb) · 7071976.jpg (256.5 Kb) · 9600400.jpg (269.3 Kb) · 2802025.jpg (206.1 Kb) · 4948099.jpg (199.6 Kb) · 8025009.jpg (201.3 Kb)
То что ты поставил, не есть звуковой ОУ. Это то же самое что и ЛМ358.
К тому же надо смотреть нагрузочную характеристику ОУ. Быстрее всего, выходной каскад ОУ не расчитан на работу на низкоомную нагрузку.
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Сергей-78, ясно,что из двух лучше поставить kia4558 или la6358?нагрузка 24ом.и еще R5 заменил перемычкой,в статье написанно было можно не ставить(перемычка),я так понял он в моем случаи нужен,только как его рассчитывать не написано.
N-удалён
  Постов: 2270   Х
OPA2132 прецизионный ОУ , он не предназначен для работы на низкоомную нагрузку. Схему ушника нарисовал идиот, работать она не будет.
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
nickolay78, я не автор,мне бы ее заставить нормально работать,у меня каждый кусок текстолита на счету,не зря же столько времени потратил. Вот статья (ссылка на схеме) оу не тот что на схеме.
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
отбросил пока эту,оу заказал,из моих ни один не подходит,ну и решил завершить гибридный,он не работал из за лампы,я ставил 6н3п и 18в анодного для него оказалось мало,переделал платку и воткнул 6н23п,ну и питание чуток поднял,до 22в,хотя рассчитывал на все 30,что то сильно проседает,транс пришлось перематывать,чую мощности не хватает,придется другой искать,а так теперь работает отлично,не считая фона,я уже почти убрал его,но емкость стоит около 7000мкф,так как у меня капов мало,то надо искать другой вариант фильтрации и обойтись хотя бы двумя капами 2200мкф.хочу дроссель поставить,на какую индуктивность надо?еще на максимальной громкости унч чуть захлебывается,это я так понимаю из за питания,то ли мощи не хватает,то ли напряжение маленькое.Радиатор оказался мелким,очень сильно греется,но достаточно поставить небольшой куллер и все норм,скоро куплю мелкий куллер и поставлю.А так качество очень хорошее,сигнал пока подавал только от мобилы,она китайская,эквалайзер настроить не вариант и нч не очень выдает,после уся нч уже годные.Ну и пара фоток,светик тоже поменяю,думаю красный поставить.
Файлы: 5216627.jpg (244.3 Kb) · 4867151.jpg (271.4 Kb) · 0510205.jpg (212.0 Kb)
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
NKR13265, что за схема
Добавлено (24.08.2014, 19:56)
и мощность?
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
SssaHeKkk, мощность не измерял,но на 75% громкости орет отлично,мне хватает,можно даже не одевать наушники,все ровно громко))ночью осцыллом посмотрю максимальную амплитуду.
Файлы: 4927238.jpg (38.1 Kb)
NKR13265, с твоего позволения поубирал ссылки и вставил схему в сообщение.
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
