Усилитель от музыкального центра Panasonic sc-vkx80eek
| | Сообщение # 81
mgnatyuk
Постов: 5
Цитата Tygra (  ) Я планирую выкинуть нафиг этот центр, собрать нормальный усилитель и подключить к колонкам от данного центра , колонки у него не плохие , а вот сам центр гуано ... Как раз с колонками и проблемы (точнее в пародии на разделительный фильтр). Стоит на ВЧ конденсатор 2.2 мкФ с обрезкой около 15 кГц. Заменил на 5.6 мкФ и всё встало на свои места - обрезка на 5 кГц и звук по высоким "как в старые добрые времена". Высоких настолько с избытком, что выше +3 никогда на эквалайзере не поднимаю. Далее сборка полноценных фильтров второго порядка. Осталось разобраться с обрезкой НЧ (около 55 Гц) внутри схемотехники самого центра. Разобрался немного с рекомендациями AzaAktobe. Оконечный каскад и предусилитель действительно не содержат никаких фильтров. Есть коррекция на звуковом контроллере.Добавлено (16.10.2017, 10:56) --------------------------------------------- Забыл ещё добавить: при таких акустических фильтрах (один конденсатор на всю систему), ОБЯЗАТЕЛЬНО! нужно подключить СЧ синфазно с НЧ и ВЧ (поменять полярность). Иначе безумные провалы в АЧХ. Добавлено (27.10.2017, 20:27) --------------------------------------------- Разобрался с рекомендациями AzaAktobe. Перебрал номиналы конденсаторов от 0,1 мкФ до 1,5 мкФ и также остановился на 1,0 мкФ. Сейчас всё с басами устраивает, на Джазе или Джангл как раскаты грома (около 30 Гц). Но я пошёл немного дальше и установил советский лавсановый конденсатор, вместо электролитов. Звук стал намного мягче, сочнее и главное детальнее.
| | Сообщение # 82
mgnatyuk
Постов: 5
Если кому-то будет интересно почитать мануалы, прикрепляю к посту: - Panasonic Model No. SA-VKX80GA, SA-VKX80GC, SA-VKX80GS: - Звуковой контроллер NJW1201A:Добавлено (27.10.2017, 21:26) --------------------------------------------- Panasonic Model No. SA-VKX80GA, SA-VKX80GC, SA-VKX80GS:
| | Сообщение # 83
AzaAktobe
Постов: 12
Да забыл напомнить! что в импульсном блоке питания, со стороны печатной платы прям под выходными сглаживающими конденсаторами 2200мкФ*50В (С5805,С5808) находятся 6 штук SMD-резисторов 2,2кОм (R5832-R5837) для разрядки этих конденсаторов.Так вот эти резисторы здорово нагревают электролитические конденсаторы (я заметил когда случайно пальцем прикоснулся они были горячими), видимо разработчики сделали это для того чтобы центр проработал определенный срок и электролиты высохли! Решением было эти резисторы выпаять, и припаял чуть дальше от конденсаторов (теперь конденсаторы не греются холодные). Из шести резисторов я припаял только два (оставшиеся 4 резистора не использовал), т.е на каждое плечо по 2,2кОм этого достаточно для разрядки. И конденсаторы 2200мкФ*50В (С5805,С5808) я заменил на 3300мкФ*50В (по моему на 6-ой стр. фото выкладывал)
| | Сообщение # 84
У меня другой центр , sa-nc9 , у него другая конфигурация колонок , я их не разбирал и не представляю что из фильтров там применено, но на отдельный, нормальный, усилитель они нормально играют, да и центр нормально играет на небольшой громкости . Я так думаю что центр позиционировался как домашний кинотеатр , от того оно " не качает" ... Фильмы смотреть отлично ... музыку не очень ... Думаю собирать отдельный многоканальный усилитель на колонки, а центр на "полку" ... У центра еще один не хороший косяк , порт юсб у него 1,0 , центр может показывать фильмы в отличном качестве, но скорости юсб порта не хватает для передачи такого потока данных, записываю на двд болванку и все отлично показывает ...
| | Сообщение # 85
mgnatyuk
Постов: 5
Цитата Tygra (  ) У меня другой центр , sa-nc9 , у него другая конфигурация колонок , я их не разбирал и не представляю что из фильтров там применено... Разберите колонку, замерьте сопротивления головок и опишите номинал электролита на ВЧ - тогда я смогу Вам посчитать несколько вариантов фильтров. Поверьте, Вы звук не узнаете.
| | Сообщение # 86
mgnatyuk, Я так думаю это бессмысленно . Если дома делать нормальный звук , то нужно собирать TQWP басы , и делать поканалку на каждый динамик, СЧ отдельно усил , ВЧ отдельно усил. Не вижу смысла мучить колонки , все равно от них мега качества не добиться, а как есть сейчас они меня вполне устраивают ..
| | Сообщение # 87
mgnatyuk
Постов: 5
| | Сообщение # 88
Temurhusenov
Постов: 2
Победил я это муз центр. Всего 4 резистора меняем и она будет звучать как настоящий panasonic
| | Сообщение # 89
maksimmelomanovich
Постов: 2
Цитата Temurhusenov (  ) Победил я это муз центр. Всего 4 резистора меняем и она будет звучать как настоящий panasonic Расскажите пожалуйста о Вашей переделке.
| | Сообщение # 90
Temurhusenov
Постов: 2
Скоро фотку отправлю. Посмотрите сами
