Усилитель на TDA2050
| Чт, 21.09.2017, 14:23 | Сообщение # 31
Михаил9609
Постов: 123
Нужно делать стабилизатор на транзисторах.
Добавлено (21.09.2017, 15:23) --------------------------------------------- ... или двухполярный блок питания на lm317 - lm337. Схем полно в Гугле.
| Чт, 21.09.2017, 16:22 | Сообщение # 32
sterc
Постов: 603
Игорь171, на лм317-337 стабилизатор не подойдет. ток потребления одной 2030 может достигать более 3А (один канал). тут нужны другие решения......
| Ср, 27.12.2017, 21:03 | Сообщение # 33
Игорь171
Постов: 31
Новый день новый глупый вопрос Имеется усилитель, на выходе с тембр блока небольшой фон (тембр блок китайский питается от того же трансформатора что и усилитель) фон устраняется замыканием через резистора 680ом на землю выхода аудио с тембр блока. Усилитель самодельный но не фонит, пробовал отдельно. (https://ru.aliexpress.com/item/NE5532-tone-preamp-board-dual-trannel-Front-plate-Power-amplifier-front-plate-HIFI-Enthusiast/32741490272.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.yTtswR тембр блок. Сам поленился собирать.) В чём может быть причина фона? С резистором звук немного приглушённый, меньше низких частот, без ризистора больше нравится. Фото усилителя прилагаю ( что лютый колхоз знаю, для гаража норм. Про супер менеджмент проводов тоже понимаю, но менял уже их пару раз. экранированные на аудио сигнал пробовал.) Импульсник зарядку уже убрал заменил на стабилизатор, для питания мп3 модуля 12в.
| Чт, 28.12.2017, 04:16 | Сообщение # 34
Дело скорее всего в "земляной петле" , если блоки усилителя и тембра имеют общий провод по питанию , то по сигнальному проводу нужно с одной из сторон экран отпаять . Т.е. экранированный проводок соединяется с массой только одним концом , второй тупо в воздухе ....
| Чт, 28.12.2017, 08:56 | Сообщение # 35
Egour
Постов: 916
Игорь171, "земли" всех блоков сходятся в одной точке? Судя по фото общий провод контактирует с корпусом в разных местах, что не есть хорошо. Почитайте про так называемую "Мекку заземления".
| Чт, 28.12.2017, 09:39 | Сообщение # 36
jank5
Постов: 46
А для начала оптимизировать укладку всех проводов.
| Чт, 28.12.2017, 12:17 | Сообщение # 37
Игорь171
Постов: 31
С корпусом контакта точно нет, прошлый усил так и сгорел :). Землю отпаял с выхода, не помогло. фон немного усиливается. Сигнальные провода вывел отдельно от питающих, или питающие тоже надо организовывать в жилы?
| Чт, 28.12.2017, 12:31 | Сообщение # 38
Лекс59
Постов: 1082
Если в цепях темброблока установлены значительные сопротивления, особенно переменники, то они могут тупо ловить наводки по эфиру от близко расположенного транса. Не исключено, что вам придется делать металлический экран темброблока.
И были у меня случаи, когда приходилось искать точку присоединения всех земель с металлическим корпусом.
| Чт, 28.12.2017, 13:35 | Сообщение # 39
Egour
Постов: 916
Цитата Игорь171 ( ) С корпусом контакта точно нет Совсем? В таком случае корпус сам становится источником помех и наводок на сигнальные цепи...
| Чт, 28.12.2017, 23:02 | Сообщение # 40
Игорь171
Постов: 31
тоесть корпус тоже надо на землю посадить? Провода кстати переделал добавил усил на второй канал, та же история. Пока с защитой не загонялся, а потому после снятия питания усил продолжает работать до конца но фона уже нет. Я так понимаю трансформатор бесится? обязательно ли металлом экранировать(имею ввиду толстый метал)? или есть другие материаллы алюминиевый скточ не подойдёт?
