  • Страница 1 из 4
Помогите собрать усилитель от старого двд
Maks_smile
  Постов: 12   ОК
У меня есть усилитель со старого двд Орион. Две микросхемы tda8947j.
Подскажите куда мне нужно присоеденить штекер звука, т.е. три проводка, которые идут от разьема 3.5 что бы заиграли колонки??? Если можно, то покажите это стрел очками. Спасибо
Файлы: 4349160.jpg (160.8 Kb) · 0673232.jpg (180.4 Kb)
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
Там же всё написано SL SR или FR FL или SUB!
В зависимости от того какой выход в этом усилителе тебе нужен!
На белом плоском разъёме всё расписано - куда что подключается. Нужен блок питания +-12в. Подробнее - читай документацию.
Файлы: 4983728.jpg (88.9 Kb) · TDA8947J.pdf (196.1 Kb)
А на маленьком разъёме скорее всего аудиовхода, покажи фото ближе его.
Файлы: 9569602.jpg (363.3 Kb)
Maks_smile
  Постов: 12   ОК
Maestro, на маленький разьем подходит питание. А вот куда мне подключить аудио вход'
, что бы работали все динамики?
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Там где Maestro, нарисовал выходы на динамики это будут входы, соедини их все в кучу или раздели на два канала. +-12 вольт это питание той маленькой восьминожечной микрухи, на ней собран сумматор и фильтр для саба. Питание больших микросхем это на втором боке платы маленький разъем, а выходы на динамики это большой разноцветный разъем на защелках.
Maks_smile
  Постов: 12   ОК
nickolay78, так мне нужно на -+ 12 подать питание? Я не подавал на -+12 питание но динамик играет но очень тихо. Очень.
Файлы: 2353710.jpg (179.9 Kb) · 1090916.jpg (229.0 Kb) · 2810593.jpg (219.3 Kb)
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
Maks_smile, ну дак и правильно, не подавал он, а 4 провода от БП куда идут? и что там за буковки???
Добавлено (16.02.2014, 16:04)
и сфоткай плату уся со стороны дорожек
Блин, точно, это же входы (через резисторы), а выходы - клеммы поджимающиеся... confused
Maks_smile
  Постов: 12   ОК
Maestro, как это? Куда мне нужно подсоеденить?
  • Страница 1 из 4
