  • Страница 2 из 4
Помогите собрать усилитель от старого двд
Сообщение # 11
Бухарь
  Постов: 315   Друзья
Maks_smile, соедини вот так. На счет MUTE точно не знаю. Там должен был идти сигнал на включение усилителя от процессора. Наверно можно просто подтянуть через резистор к +5 V. Без подключенных динамиков ни в коем случае не включай усилитель. Может сгореть.
Файлы: 1149174.jpg (362.0 Kb)
Сообщение # 12
Maks_smile
  Постов: 12   ОК
Бухарь, Вот все, что у меня есть. И я пытался присоединить как Вы сказали, но ничего не вышло( Он то играет, но тихо. Когда двд привод был рабочим, то играл громко. Помогите. Куда мне еще попробовать присоединить вход.
Сообщение # 13
Maks_smile
  Постов: 12   ОК
Вот фотки.
Файлы: 0738855.jpg (286.8 Kb) · 9597673.jpg (237.3 Kb)
Сообщение # 14
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
Maks_smile, по ходу тебе Бухарь, все написал попробуй на плате уся на ножку MUTEчерез резюк 1-10 кОм питание подать 5 вольт и послушать звук
Сообщение # 15
Maks_smile
  Постов: 12   ОК
ur5rnp, а мне его на плате искать резистор? или купить резистор и подсоеденить вот так?
Файлы: 1059058.jpg (357.1 Kb)
Сообщение # 16
Резистор любой вообще, какой есть. От 1 до 20 килоом.
Сообщение # 17
Maks_smile
  Постов: 12   ОК
Maestro, А правильно я нарисовал на схеме, как его подключить?
Сообщение # 18
Да, правильно.
Сообщение # 19
Maks_smile
  Постов: 12   ОК
Maestro, все сделал а звука вообще теперь нету.
Добавлено (18.02.2014, 22:29)
Сообщение # 20
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
Maks_smile, теперь попробуй ентот контакт на землю, ну GND...
пока тут буду
  • Страница 2 из 4
