  • Страница 3 из 4
Помогите собрать усилитель от старого двд
Сообщение # 21
Maks_smile
  Постов: 12   ОК
ur5rnp, вмн равно. Играет но тихо.
Сообщение # 22
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
Maks_smile, значит мне фото ентого
раземчика
Файлы: 6731349.jpg (237.3 Kb)
Сообщение # 23
Бухарь
  Постов: 315   Друзья
Maks_smile, а с чего сигнал подаешь на усилитель ? Может не хватает мощности входного сигнала, чтоб раскачать микросхему усилителя.
Сообщение # 24
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
и фото платы уся со стороны дорожек
Сообщение # 25
andruu
  Постов: 23   ОК
для начала проверь напряжения на бп,возьми высокоомные наушники паслушай звук на входе, куда он идет,прослушай на входе микрухи, усилок без нагрузки не сгорит (без динамиков)-этоне ламповый
Сообщение # 26
and4841
  Постов: 18   ОК
Какая микросхема выходная?Надо даташит на нее найти в сети,сразу много вопросов отпадет. deal
Сообщение # 27
qwerty123
  Постов: 5   ОК
Доброго времени суток. Решил я запилить себе самопальный усилитель в авто. Имеется рабочий усилитель из домашнего кинотеатра 5-1. Хочу приспособить его вборт сеть авто. Возникло несколько вопросов, прошу совета у специалистов: на штекере питания три контакта +16 VG и -16. Что такое Vg? Будет ли работать от14.7 в борт сети ? В колодке на приход ничего кроме саба не понятно. Не хочется запороть ничего. И зачем в этой колодке +5в? Включение? Если да, то как в борт сети получить 5 в?
Добавлено (03.08.2016, 18:33)
Не могу добавить фото
Добавлено (03.08.2016, 19:02)
Маркировка колодки L G R G SL G SR G C G SUB G MUT +5v. Пока писал сам разобрался, осталось с +5v разобраться.
Добавлено (03.08.2016, 19:41)
Не могу разобраться со штекером питания там на приходе земля, где взять землю в борт сети????
Сообщение # 28
Vg - это ground, то есть масса. А +- означает что двухполярное напряжение, в авто однополярное так что без преобразователя не пойдёт. А чем его мудрить проще взять другой усилитель на простое 12-ти вольтное питание, благо таких микросхем полно.
Сообщение # 29
qwerty123
  Постов: 5   ОК
А сделать преобразователь с минимальными навыками реально?
Добавлено (03.08.2016, 20:51)
Имея минимальные знания*
По идее в блоке питания уже есть преобразователь, можно ли его оттуда"выдернуть"?
Файлы: 4725297.jpg (475.9 Kb)
Сообщение # 30
В блоке питания есть трансформатор, который и выдаёт НЕСКОЛЬКО нужных напряжений, в авто только одно. Самому делать преобразователь (инвертор другими словами) без опыта сложно, тем более мощный. Разве что купить или заказать готовый.
Как вариант - купить преобразователь 12-220В, таких полно сейчас в продаже и недорого, и к нему и подключать сетевой провод того усилителя, как дома к розетке.
  • Страница 3 из 4
