  • Страница 1 из 6
  • 5
  • 6
Subwoofer
  Постов: 5015   Друзья
КАК СДЕЛАТЬ САБВУФЕР
В общем разобрал сегодня старый еще 6го года буфер активной акустики фирмы диалог) еще года 3 назад там вылететло управление, я сделал на усилки прямые каналы и слушал пока в этом году не купил себе аккустику 2.1 канала микролаб на комп, а эту вот только решил раскрутить дабы не мешалась в комнате и переделать под свои нужды.
внутри оказалось:
тор транс с напряжениями все двухполярки - размер транса в два моих кулака примерно.
9.5-0-9.5 в 0.3 а - питало управление.
10-0-10 в 2а питало тылы центр и фронта.
20-0-20 в 1а питало буфер.
на сабе стояла микра tda7296 с обвязкой - думаю вот может ее применить для нового буфера.
тылы и фронта на 2х микросхемах tda7269/
центральный канал на tda2030/
ставил шефу в тачку буф, вот и захотелось собрать себе что то отдельнгое побомбить)
головка примерно 15 см, написано 60 ватт 6 ом. внушительного веса, качало раньше нормально - но как сгорело управление толка мало было - плата управления была с делителями и прочими фишкам.
итак - что посоветуете собрать?
вот шефу этот ставил)))
Файлы: 9905302.jpg (60.1 Kb) · 0315131.jpg (49.3 Kb) · 6355917.jpg (46.4 Kb) · 2874527.jpg (39.2 Kb)
mehanik
  Постов: 333   Друзья
бандпас какой нибудь, самое лучшее для такого динамика
  Постов: 5015   Друзья
мне нужно что то конкретное.
усилитель с напряжением 12 в и однополяркой.
mehanik
  Постов: 333   Друзья
для авто хочешь?
Добавлено (08.08.2013, 20:59)
ну самая мощная микра для авто это TDA7386, один канал для саба, два для тыла и еще один канал свободный
  Постов: 5015   Друзья
нет, я хочу для дома, что бы кинуть под диван.
ящик сделааю это не проблема. а вот усилок, не хочу городить с двухполярками что то, это дорого и громоздко, хочу сделать что то с применением импулсника - однополярное - что бы 12 в было. амперы 4 думаю ему с верхом будет..
в оригинале он стоял 20 в х2 - 80 ватт питание максимальное , у меня будет 45-50 вт. на максимум не использовал его - да и если что от компьютерного могу взять хоть 10 а.
осталось определится.
есть микры tda 2030 2 штуки как раз - но если ставить их паралельно опять таки блин двупалярка.
ставить tda2004 мне кажется будет там мало мощности -максимум 20 вт - и то в мосте при 18 вт она уже плохо себя может вести....
а на оиригинальной микре tda7296 с однополяркой не замутить?
Добавлено (08.08.2013, 21:11)
может есть что то транзисторное?
и еще фильтр нужен же....
mehanik
  Постов: 333   Друзья
да нет, там вроде только двухполярка, так у тебя ж есть двухполярный транс в чем проблемы?
  Постов: 5015   Друзья
biggrin а нафига я буду пороть 2х полярный транс для таких дел? мне то нужен только саб.
а еще пара мощных обмоток останется -я почти половину мощности оставлю не использованой тупо висеть в килограмах на панели.
Добавлено (08.08.2013, 21:17)
мне нужно что бы в ящике саба был саб - усилок отдельно собрать в корпусе а блок питания через штекер как у бука подключался - вот таким я его вижу.
кто еще чего предложит для 12 в?
mehanik
  Постов: 333   Друзья
дляТДА2050 есть схемы с однополяркой
  Постов: 5015   Друзья
Цитата (mehanik)
ТДА2050
у меня нет ее, есть микры только те что указал, и транзисторы есть)
mehanik
  Постов: 333   Друзья
ааа... ну для 2030 тоже есть однополярное включение, поищи в нэте
  • Страница 1 из 6
  • 5
  • 6
