Subwoofer
| | Сообщение # 21
Постов: 2114
на след. неделе только,в данный момент дача,планшет,все на компе.
| | Сообщение # 22
Постов: 5015
вот этот фильтр пойдет? пробывали его?Добавлено (09.08.2013, 09:59) --------------------------------------------- ГУБЕРНАТОР, ну тогда пока попробую этот суматор - фильтр собрать транзисторный - счас плату наверное начну рисовать на него...
| | Сообщение # 23
Постов: 2114
redmoon, именно этот не собирал в виду его скудности,предпочтительнее с возможностью регулировки фазы.
| | Сообщение # 24
Постов: 5015
ГУБЕРНАТОР, ну я попробую - время будет на выходных - пока буду ждать схему усилка от тебя. а что бы был толковый фильтр нужно на операционнике? на элво есть пару схем если эта не устроит буду дальше тогда)
| | Сообщение # 25
Постов: 2114
спроси у АКА,может он ещё что подкинет,посмотрим,выберешь,самому интересно.
| | Сообщение # 26
Вот мостовой на номинальную 16 максимальную 22 вата.Есть еще попроще,но блин когда надо тяжело найти.Транзисторы 818и819 можно даже с буквой А применить
| | Сообщение # 27
aka
Постов: 3090
Вот такой вариант, однозначно дешево некуда, микра стоит пол бакса, транзисторы можно на чердаке найти, плюс простой фильтр для саба
Добавлено (09.08.2013, 11:35) --------------------------------------------- Для получения той же мощности (с этой микрой) и с однополярным питанием, нужно подымать питалово до 40 вольт, нах*р это тебе ? И еще вариант - микра тда 2005 24 ватта раскачает твой дин почти на полную катушку, не забывай, что скорее всего дин китайский и там больше 30 ватт не будет, под синусом 1кГц (при мощности усилка 60 ватт) дин думаю разорвет, к тому же если там вроде написано 60, то это номиналка, значит по идее дин должен держать 100-120 ватт, думаю вряд ли... короче либо 2005 либо 2030 с двухполяркой по указанной выше схеме , можно и транзисторы выкинуть , 20 ватт отдаваемые микрой полностью хватит.
| | Сообщение # 28
aka, Проблема в том,что надо ориентироватся на 12 вольтовое питание.
| | Сообщение # 29
Постов: 5015
Цитата (Ксюня) .Есть еще попроще,но блин когда надо тяжело найти. Цитата (Ксюня) что надо ориентироватся на 12 вольтовое питание. да - именно так 12в. посмотри посмотри мож что то есть еще)
Цитата (aka) микра тда 2005 24 ватта раскачает твой дин почти на полную катушку попробую собрать тогда - схема и печатка для моста ее есть...но как я когда то пробывал там ватт 20 а больше на пару ватт и искажения уже. Цитата (aka) либо 2030 с двухполяркой по указанной выше схеме , можно и транзисторы выкинуть , 20 ватт отдаваемые микрой полностью хватит.
вот тут я не понял - схему ты же вроде дал для однополярки - а говоришь про двуполярку - транзисторы там по любому надо - просто на 2030 у меня есть плата собраная то же попробую подключить но сомневаюсь что она выдаст даже пол мощности.
