Subwoofer
| | Сообщение # 11
aka
Постов: 3090
redmoon, дорого и громоздко ? кто тебе сказал? тда 2050 или мосто 2030 самое оно! mehanik, самый мощный среди 12-вольтовых тда 1562 - класс Н с вольтодобавкой , 70 ватт мощности развивает !
| | Сообщение # 12
mehanik
Постов: 333
aka, так из 12 вольт вроде больше 36 ватт не получить или я чего то ни знаю
| | Сообщение # 13
aka
Постов: 3090
mehanik, из 12 Вольт на нагрузку 4 Ом 18 ватт, на 2 Ома 36 соответственно, но почитай мой пост еще раз - я сказал, что это класс Н - с вольтодобавкой , посмотри схему, там найдешь два мощных электролита, с такой микрой 70 ватт в максимуме получить вполне возможно, не путайте микру 1562 с другими 12-вольтовыми, это отдельный класс унч, стоит микра более 10$
| | Сообщение # 14
Постов: 5015
Цитата (aka) дорого и громоздко ? кто тебе сказал? т я говорю. мне нужно собрать максимально дешево. а тут покупать микру 2 сотни, доставка еще столько и ждать неделю - я этот усилок хочу как то по проще организовать
| | Сообщение # 15
Постов: 2114
redmoon читаю сию тему,всталю свои 5 копеек. -предложение механика типа банд-пасс ставит передо мной БОЛЬШОЙ вопрос,кроме диам. и мощности мы ни чего не знаем,думаю и не узнаем,этих параметров очень мало для выбора и расчета типа ак. оформления. -TDA1562 после 40Вт имеет значительный прирост коэф. гармоник,сигнал на выходе приемлем ещё влючительно до 50Вт.,дальше ''каша''.
Добавлено (09.08.2013, 08:42) --------------------------------------------- -класс Н,класс вольт добавки,читаем описание,познавательно. -''кинуть его под диван'',мощности не мало? -так и не понял веских причин отказа от 2-х полярки? -что сам ''нарыл'' в плане подходящей схемы,выложи,обсудим. -при твоих желаниях (мощность,напр. питания),рекомендую обратить внимание на D класс,тем более речь о сабе.
| | Сообщение # 16
Постов: 5015
ГУБЕРНАТОР, да что я мог насмотреть? имеется в наличие пара 2030, на них мне известна схема однополярнки...но мощность мала - там ватт 20 максимум. думаю что то может собрать транзисторное? мощность мне большой не нужна -что бы долбил и все -долбил он прилично до этого, как динамик то..... тем более кроме него будет чему работать - но тут надо именно саб. думаю ватт 30-40 он точно будет из заявленных 60.Добавлено (09.08.2013, 09:30) --------------------------------------------- двухполярки нету, есть питание 12 в. вот от него и хочу отталкиваться. что можно собрать на транзисторах подобное для однополярного питания?
| | Сообщение # 17
Постов: 2114
Если чесно,от TDA1562 я не в восторге,лучше на расыпухе собери,но желаемые 40Вт и более при 12В не вытащить.
| | Сообщение # 18
Постов: 5015
ГУБЕРНАТОР, да я думаю что при 30-35 вт уже будет запирать начинать, тут главное больше 20 вт хотя бы. что посоветуешь на рассыпухи для 12в?
| | Сообщение # 19
Постов: 2114
для 12В. На рассыпухе при такой мощности что либо затрудняюсь,класс D сложно?
| | Сообщение # 20
Постов: 5015
а что сложного? мне бы схему посмотреть конкретную) что бы представить. кт805 например десятка 2 будет, да и советских мощных и средней мощности банка) мне главное что бы долбил, буферу же не предъявляется что бы он воспроизводил высокую составляющую..... и схему бы фильтра еще - на операционнике допустим что то видел.....есть что то такое?
