  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Усилитель звуковой частоты на tda2030
  Постов: 5015   Друзья
Купил 6 штук микросхем по 19 рублей, и решил таки наконец собрать усилитель.
плату которая понравилась бы или подошла мне больше всего не нашел не в сети не на форуме, есть много плат в том числе и в даташите - двух полярные по питанию - у меня же есть пару блоков питания на пару ампер но двух полярки нету.
в общем потратил пару часов и развел сам плату -посмотрите кто понимает свежим взглядом на наличие ошибок и оцените....
итак
Файлы: 8979631.jpg (41.5 Kb) · 0136037.jpg (74.6 Kb) · TDA2030.lay.lay6 (35.2 Kb)
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Землю нельзя делать замкнутой .
  Постов: 5015   Друзья
nickolay78, а почему?
то бишь с верху разомкнуть сверху например?
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
redmoon, типа так
Файлы: 8234152.png (45.2 Kb)
  Постов: 5015   Друзья
biggrin ну гений кондер., в районе микры я собираюсь оставить текстолит для лучшего охлаждения самой платы что ли...
я думаю вот так.
nickolay78, что скажешь?
Файлы: 6646328.jpg (66.1 Kb)
redmoon, Все правильно,кроме включения диодов.Поменяй на каждом диоде полярность включения.
  Постов: 5015   Друзья
Ксюня, да я диоды наугад торнул, на печатке лень было рисовать и всматриваться полярности, как включить их при монтаже то я знаю.
ну тогда скоро начну бомбить платку.
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Цитата (redmoon)
что скажешь?
Сойдет , но что бы было вообще по феншую то землю желательно сделать звездой smile
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Смотри на рисунок диод можно перенести ближе к выводу микрухи , а RC цепочку на выходе разместить в том месте где стоял диод . Этим исключишь одну перемычку и длинный провод земли что идет на кондер.
Конденсатор (не электролит) шунтирующий питание желательно разместить еще прям и возле ног микрухи , место там позволяет . Электролит что идет с второго вывода МС можно опустить ниже и тот резистор что соединен через перемычку расместить на месте кондера , за одно и от второй перемычки избавишься .
Файлы: 3490680.png (96.4 Kb)
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Типа так . Если еще пошевелить детали можно будет заметно уменьшить размеры .
Файлы: 5006609.png (96.4 Kb) · 4402327.lay6 (36.1 Kb)
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
