Усилитель звуковой частоты на tda2030
| | Сообщение # 21
redish
Постов: 2405
Цитата nickolay78 (  ) Землю нельзя делать замкнутой . Не зря советовали... Поищи в сети правила разводки плат "по-фэншую"
| | Сообщение # 22
SssaHeKkk
Постов: 2291
земляная петля получится...типа антенны для приема всякой шняги
| | Сообщение # 23
Постов: 5015
ну хз, может если регулятора не было бы по входу, а так у меня 50 ком на землю регулятор сдвоенный стоит, когда музыка не играет тишина полнейшая, только если ухо вплотную к колонке то будет что то типа шшшшш как в фм приемнике, но это очень надо еще прислушаться. сейчас вот тестирую, походу я опять перебрал с радиатором в размерах, он еле еле теплый после 20 минут даже работы) хотя 8 омные колокнки играют громко)
| | Сообщение # 24
Gromov
Постов: 169
всегда советуют звездой массу делать - в одной точке. так и паяю обычно... никаких шумов.
| | Сообщение # 25
Постов: 5015
работает с час, примерно 90 процентов что бы колонки не запирались, усилок в несколько раз мощнее может дать чем колонки. радиатор 37 градусов.
| | Сообщение # 26
N-удалён
Постов: 2270
Цитата redmoon (  ) я мучался мучался, но при печати ниче не получилось,
Цитата redmoon (  ) а чего плохого в том что замкнутая? Все плохо. Я тебе по этому между платами землю не сплошную сделал что бы в друг чего при распайке земляного провода можно было дорожки перерезать.
| | Сообщение # 27
Постов: 5015
прогонял уже час усилок, все чудесно, шумов вообще нет, усиление хорошее, искажений не наблюдаю, тепловой режим в норме. превосходный усилок, если детали даже все покупать то комплектуха в 100 р укладывается, думаю за такие деньги то что нужно получается.
| | Сообщение # 28
kukuIIIka
Постов: 154
на этих микрухах можно спаять хороший усилок с небольшим дополнением в виде выходных тарнзисторов ват так этак на 150.
| | Сообщение # 29
Постов: 1693
kukuIIIka, это вопрос или утверждение?
| | Сообщение # 30
alex100
Постов: 1213
Цитата kukuIIIka (  ) с небольшим дополнением в виде выходных тарнзисторов ват так этак на 150. хорошие усилки не на такой основе делаются. Это будет не усь, а громкая грохоталка и после сотни ват, хороший генератор искажений. Сама микра в принцыпе на ват так 10-15 не плохо звучит, так себе средней паршивости, но получше по сравнению с другими ТДА.
