  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Усилитель звуковой частоты на tda2030
Сообщение # 51
bohdan201992
  Постов: 103   ОК
redish, який краще??
Добавлено (01.02.2016, 21:15)
BFG5000, все зробив зробив випрамитель з кандеями и всеодно ни чого не зминилося.
Добавлено (27.03.2016, 12:20)
redmoon,можиш написати на пичатци де розмищиння диталей???
Файлы: 2246184.gif (16.0 Kb)
Сообщение # 52
Цитата bohdan201992 ()
який краще??
верхний
Сообщение # 53
  Постов: 1790   Друзья
Для живлення 2030 мікросхеми 7хL15 не достатьньо. Хіба що знімати невелику потужність. Та й трансформатор маленький.
Сообщение # 54
bohdan201992
  Постов: 103   ОК
ctc655, та ни я вже поставив нормальний транс 12 в 1.5а но не робить я зробив на однополярци
Сообщение # 55
bohdan201992
  Постов: 103   ОК
но не робить не знаю чого все поставив 2 кондера по 2200мк и при включани е триск а при повний громкости шипить тихо и трохи чути музику так само тихо.
Файлы: 5699474.png (11.4 Kb)
Сообщение # 56
  Постов: 1790   Друзья
Тут приведена схема з однополярним живленням. А трохи вище ви приводили схему двополяррного блока живлення. Як усе у вас включено? Крім того, які напруги на виході блока живлення при включеному підсилювачі?
Сообщение # 57
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
bohdan201992, поставь трансформатор с нормальным напряжением хотя бы 20В переменки что бы давал либо 2 обмотки по 10В. А от этого трансформатора можно запитать разве что tda2004 или tda2005
а то что 2003 шипить это какраз и нехватка напряжения для нормальной раскачки.
Сообщение # 58
bohdan201992
  Постов: 103   ОК
djsanya123, чере когдери вин видае майже 23 вольта.
Добавлено (28.03.2016, 08:26)
ctc655, я робив по останий схеми з однополярним живленям.
Добавлено (30.03.2016, 22:11)
djsanya123, Скажить будьласка микросхема замисьть звуку видае гул чому????
Сообщение # 59
  Постов: 1790   Друзья
Вхід треба закоротити. Яке живлення? Якщо гул 50 - 100 Гц, то це через живлення. Дайте схему того що ви спаяли, а не того що потрібно.
Сообщение # 60
bohdan201992
  Постов: 103   ОК
ctc655, живлення 20 вольт.а схема на початку теми я по ний робив.
Файлы: 8349833.jpg (41.5 Kb)
  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
