Усилитель на A2030V
| | Сообщение # 41
invertor
Постов: 591
aka, пост 39 схема и для кроны тоже! а про 46в ну ты загнул!
| | Сообщение # 42
aka
Постов: 3090
invertor, я про пост 34 , попробуй сам запитать , удивишься
| | Сообщение # 43
invertor
Постов: 591
я данные микры давно использую и их возможности знаю! а что в посту34?
| | Сообщение # 44
Evgeniy811
Постов: 181
invertor, а в посту 34 он использовал двухполярное включение микры, но пытается запитать от батарек
| | Сообщение # 45
aka
Постов: 3090
invertor, не все в паспортах правильно , особенно если товар китайский , ты то должен лучше меня знать
| | Сообщение # 46
invertor
Постов: 591
а китайские ещё быстрее выходят из строя
| | Сообщение # 47
dubok963
Постов: 565
всем привет! пост 27, как подключить усилок? (к штекеру 3,5мм/провод от наушников/, к колонкам, к источнику питания/какой использовать? двухполярный? или батарейка сойдет/) вообщем поподробнее, а то давно собрал, а включить не могу.
| | Сообщение # 48
ZhekaN96
Постов: 549
dubok963, Питается от однополярного источника питания, сойдет и батарейка, только не одна, а несколько соединенных последовательно. Напряжение должно быть 3-15 вольт. сигнал подавать на 1 и 16 ногу, а минус источника сигнала на землю. Снимать звук с 6 и 11 ноги, например, один провод динамика к 6 ноге, а второй провод на землю. с 11 ногой аналогично.. Все заработает, если еще не спалил микру
| | Сообщение # 49
dubok963
Постов: 565
ZhekaN96, Спасибо!!!!!Работает!!!!
| | Сообщение # 50
ZhekaN96
Постов: 549
dubok963, Да не за что
