  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Усилитель на A2030V
Сообщение # 11
dubok963
  Постов: 565   Друзья
drodigy, спасибо.( а красным это я обвел)
Сообщение # 12
drodigy
  Постов: 610   Друзья
biggrin
Сообщение # 13
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Собрал я усилок, а как его подключить к цветомузыке (схемы брал эти)
Файлы: 5346325.jpg (104.8 Kb)
Сообщение # 14
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
Ну питание в розетку, сигнал к входному трансу
Сообщение # 15
dubok963
  Постов: 565   Друзья
можно поподробней???
Quote (ZhekaN96)
какой? Vin или где динамик показан
Файлы: 3367596.jpg (85.9 Kb) · 9182873.jpg (141.7 Kb) · 8837927.png (46.2 Kb)
Сообщение # 16
Обмотку I трансформатора, где написано ВХОД, подключай параллельно динамику. Но на всякий случай добавь ёщё последовательно резистор на 20-50 Ом.
Сообщение # 17
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Maestro, а потом как, к колонке поключить?
Сообщение # 18
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
dubok963, только что же был дан ответ на данный вопрос
Quote (Maestro)
Сообщение # 19
dubok963
  Постов: 565   Друзья
ZhekaN96, вот фото, я так подключил.(а усилок (к музыкальному центру к колонке), как подключить, непойму.Чтоб цветотомузыка не зависела от громкости(или как???) 3 месяца назад собрал усилок подключил незнай как и спалил.
Файлы: 4239455.png (258.5 Kb)
Сообщение # 20
Всё правильно. В этой схеме ЦМУ в любом случае будет влияние громкости, а иначе надо делать отдельный небольшой усилитель и кидать его вход на линейный выход источника звука.
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
