Усилитель на A2030V
| | Сообщение # 31
ZhekaN96
Постов: 549
dubok963, выходной сигнал подавай на вход сигнала светомузыки
| | Сообщение # 32
aka
Постов: 3090
Но желательно через ограничительный резистор.
| | Сообщение # 33
ZhekaN96
Постов: 549
aka, Ну смотря какая светомузыка. Хотя конечно желательно. а лучше переменником ещё подобрать
| | Сообщение # 35
Evgeniy811
Постов: 181
Quote (dubok963) к "мини джеку" под "мини джек" я так понял имелся ввиду штеккер с проводами, который на фотке? он стереофонический- кроме красного и синего проводов, которые оттуда выходят еще должны быть экранирующие провода. Один из цветных проводов цепляешь на "in", а экран- на "общий".
А "переносной усилок" откуда запитывать собираешься? по этой схеме тебе двух-полярное напряжение требуется.
| | Сообщение # 36
dubok963
Постов: 565
Evgeniy811,спасибо Quote (Evgeniy811) А "переносной усилок" откуда запитывать собираешься? от батареек, ведь микра тда2030 от 6 до 30в Quote (Evgeniy811) Один из цветных проводов цепляешь на "in", а экран- на "общий". а общий провод это минус???Добавлено (15.05.2012, 13:42) --------------------------------------------- взял штекер от наушников, к in припаял цветной провод, к общему припаял экранирующий, подключил, подал питание 9в, не работает в чем проблема?
| | Сообщение # 37
aka
Постов: 3090
dubok963, плохую микру ты выбрал , вот 2003 в самый раз , а то у 2030 питание двухполярное 18 - 24 вольта , у 2003 от 8 до 18 ( стандарт 12 вольт )Добавлено (15.05.2012, 16:54) --------------------------------------------- dubok963, бдля запитки микросхемы от однополярного источника нужно 40 вольт!!!! поэтому бери микру тда 2003 а не 2030 , у 2003 мощь 12 ватт у 2030 18 ватт но звучат почти одинаково Добавлено (15.05.2012, 17:46) --------------------------------------------- dubok963, я заметил твою схему , ну все правильно , зачем должен работать ведь схема двухполярная
| | Сообщение # 38
Evgeniy811
Постов: 181
dubok963, питание там двухполярное требуется!! то есть + относительно "общего" и - относительно "общего". А "общий" в данном случае это там где динамик одним концом зацеплен. От разъёма экран туда тоже надо зацеплять, не на минус!! Так что aka прав: не ту ты микросхему выбрал
| | Сообщение # 39
invertor
Постов: 591
Quote (dubok963) от батареек, ведь микра тда2030 от 6 до 30в Quote (aka) а то у 2030 питание двухполярное 18 - 24 вольта Quote (aka) для запитки микросхемы от однополярного источника нужно 40 вольт!!!! что вы как гадалки на кофейной гуще!у 2030 и в двухполярном и в однополярном напряжение питания не более 36В! датащит вам в руки! dubok963, вот тебе схема на 2030 при питании от однополярного БП!
| | Сообщение # 40
aka
Постов: 3090
invertor, 4 вольта разницы не играет это раз , я запитывал и от 46! второе - парень ясно говорит << подключил к кроне >> те не кажется , что крона слабовата и третье - он питал двухполярную схему от кроны
