  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Усилитель на A2030V
alexpon1997
  Постов: 84   ОК
Хочу собрать такой усилитель . Вопросы : будет ли работать ? Качество звука ?
Файлы: 2412042.jpg (53.5 Kb)
aka
  Постов: 3090   Друзья
повторял не раз, работает на славу!, тда 2030, выход. мощь 18 ватт, питание двухполярное до 24 вольт, при таком питании выжимает 25 ватт, если собрать то с двухполярным питанием лучше, по однополярному тоже собирал, питал от 30 вольт, нормально.
alexpon1997
  Постов: 84   ОК
СпС
Делал его раз 20 и всегда стартовал на ура. Больше 36В не давать - вылетает. А так звук ничё - радиотехнику с30 качает будь здоров!
aka
  Постов: 3090   Друзья
но совет собирай на тда 2050 , у него мощь 32 ватта и качество по мне лучше, чем у 2030
Так это вроде одно и тоже...
aka
  Постов: 3090   Друзья
да схема та же но мощи в два раза больше
Добавлено (15.11.2011, 14:20)
да и у тда 2050 в схеме диоды защиты не нужно ставить они внутри микры!
dubok963
  Постов: 565   Друзья
начертил я печатку для усилка на ТДА2030, щас буду собирать. Что там за знак? возле "динамика" и "резистора" Проверьте печатку пожалуйста.
Файлы: 9884507.png (55.6 Kb) · 11111.lay (15.5 Kb)
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Это знак Ома! Красным обведено видимо что нельзя нарушать номинал.
Резистор 1 Ом. Динамики только 4ёхомные!
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
drodigy, не меньше 4 ом динамик, можно и 8 и 16, только выходная мощность меньше будет
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
