Самые качественные усилители звука
| | Сообщение # 31
Mars
Постов: 287
aka почитай вот про етот, думаю заинтересует,хочу тож его собрать
| | Сообщение # 33
N-удалён
Постов: 2270
Цитата (Maestro) думаю - чтож эти фирмы не собирают данную схему?, Ну так же надо что то писать Эта схема давно устарела , очень геморна в налаживании, сейчас она имеет совсем другой вид. И такие схемные решения как раскачка УН напряжением питания ОУ уже очень давно не применяется, такое решение применяется для умощнения всяких ТДАшек . По звучанию этот усь ни чем не отличается от совковых усилителей 2 и 3 групп сложности , ни на какие 800$ баксов он не тянет . Цитата (Mars) хочу тож его собрать И не вздумай . Схема мягко говоря "не очень пригодна" для повторения
Добавлено (10.07.2013, 18:51) --------------------------------------------- Звучание на данный момент превосходит все слышанное мною. А именно: Quad 405 (Hungary), SAR Whisper, TDA7294 доводка схемы, TDA2050, TDA2050 ИТУН, LM1875, LM1875 ИТУН, LM3886, LM3886 доводка схемы, LM3886 Инвертирующее включение, RRR У-7101 Hi-Fi тюнинг, Кумир 35У-102С тюнинг. Я сделал самый лучший в мире автомобиль , он на много превосходит велосипед , запорожец и даже москвич
Добавлено (10.07.2013, 19:08) --------------------------------------------- Цитата (aka) не , для машины........ с меня только ..... ФНЧ, Килло в машине мощно , знаю не по наслышке Если будешь собирать Королькова учитывай что чуйка его очень низкая ,при мощности в 800 ватт она составит порядка семи вольт , поэтому ФНЧ надо будет нагрузить сразу какой либо ТДАшкой которая сможет обеспечить данное напряжения, 2030 вполне сойдет , а с нее уже качать оконечник .
| | Сообщение # 34
aka
Постов: 3090
Плохая схема , лично не не понравился стоунколд Mars, там мощность очень маленькая
| | Сообщение # 35
N-удалён
Постов: 2270
Цитата (aka) там мощность очень маленькая C этой схемы 200 вт легко выдавить можно . Дело не в моще здесь , а в самой кривизне схемы .
| | Сообщение # 37
aka
Постов: 3090
nickolay78, для меня слабый, Mars, предложил. Maestro, 2030 самая распространенная микра в домашних аудиосистемах 18 ватт выдает, но чистых , а это громко, очень громко, замени на 2050, играть будет получше и мощность чуть больше будет.
| | Сообщение # 38
skinail
Постов: 290
Посоветуите микросхему на 10-15вт. Что бы усиливала весь диапазон частот воспринемаемыи ухом.
| | Сообщение # 39
N-удалён
Постов: 2270
Цитата (skinail) Посоветуите микросхему на 10-15вт. TDA2030, 2040, 2050. TDA1518- сразу два канала . Много таких микрух с твоими запросами , все не перечислить .
| | Сообщение # 40
skinail
Постов: 290
На 2030 собирал высоких нет , приборов нет , но ето заметно ухом, товарищь скрипач поттверждает. Собирал по даташитовскои схеме и по даташитовскои плате. может косячу гдето о_О а ЛМ вроде говорят лучше ТДАшек
