  • Страница 1 из 4
Ламповый усилитель 6п14+6п41
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
Вот я и закончил свой первый лампач( el-shema.ru/publ/lampovyj_usilitel_na_6p14p_i_6p41s/1-1-0-139 . Старался сделать все как можно лучше . Но ожидания немного не оправдались:
1) ВЧ нет( ну виноваты твк-110)
2)есть гул при отсутствии сигнала
3.падение на резисторе 2кома включенного в разрыв +анодного 150В, а на усилок идет 130В
Как борятся с гулом?
v_aist_
  Постов: 555   Х
А где фильтрующие электролиты?
Alic9499
  Постов: 5   ОК
с таким монтажом и отсутствием фильтрации по питанию гудеть должен ещо как biggrin конструкция аля слепили из того что было...
Блок питания что, отдельно?
я бы трансы экранировал для начала,и монтаж сомнительный,поискал бы старое железо и посмотрел монтаж,принципы немного другие по сравнению с транзисторами и мкхмами
Туляк
  Постов: 500   Х
Mikhal7, На первой фотке корпус-класс!Супер!!! А за монтаж....Твой дед тебя бы...(разругал) killed
biggrin :D biggrin
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
громозека,
Спасибо^^
Ребят, заметил очень неприятную вещь при подключении одного канала, музыка играет и в другом, но еле слышно. В чем проблема? Нужно трансы экранировать?
Добавлено (24.04.2013, 18:02)
И зря я гнал на отсутствие вч с использованием твк-110. Лампы лучше прогрелись-все стало лучше. Какой резистор по анодному ставить?
Добавлено (24.04.2013, 18:04)
Alic9499, Maestro,
БП отдельно. Транс питания тс-180. По питанию стоит 560uf 400v и резистор по анодному+резистор на 220к разряжающий фильтр
Добавлено (24.04.2013, 18:06)
резистор по анодному поставить на 1к-1.5к? значит и падение на нем будет 75В=> анодное на усилке станет 200В
Туляк
  Постов: 500   Х
А что тебе не нравится?Ты выложи по желанию форумчан фотку БП.Сразу ясно будет.И с фоном поможем.А где ты такие лампы нарыл?(6п41?) и зачем в раскачке 6п14?
Добавлено (24.04.2013, 18:13)
Эт из фантастики?Типа прикол такой?Он размером с чемодан?
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
громозека,
Вот фото
Скажите мне лучше вот что: если на усилок идет 130В анодного, а на резисторе падает 150В, то мне нужно резистор в два раза меньше, так?
Туляк
  Постов: 500   Х
А где он стоИт? На схеме я его не вижу.Сделай так.Замерь напругу на выпрямителе,и тогда ясно станет.Еще.Фон откуда?если отключить входные провода,он остается?
  • Страница 1 из 4
