  • Страница 2 из 4
Ламповый усилитель 6п14+6п41
Сообщение # 11
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
громозека,
Файлы: 3311292.jpg (23.6 Kb)
Сообщение # 12
  Постов: 5015   Друзья
фн и будет, тут дело не в резиторах и емкостях.
ты монтаж нормальный усилка сделай.
накал отдельно заводится, скручиваешь в двойную провод и отдельно макимально дальше от остальных выводов подаешь накал.
анодные цепи отдельно -катодные так же подальше.
сигнальные отдельно, причем экранировать вход хорошо.аккуратно все надо - ты посмотри фото заводского усилка -я как то писал статью по ламповому усилку там же откуда у тебя и схема этого
Сообщение # 13
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
И все же скажите какой мне резистор поставить? ( на схеме R1)
А то на усилок идет всего 150В
redmoon,
Можно ссыль в студию?
Сообщение # 14
  Постов: 5015   Друзья
вот как то так смотри на какой монтаж надо ориентироваться.
Добавлено (24.04.2013, 18:54)
уменьши номинал резистора и померь напряжение, я ничего не расчитывал -все подбиралось на схеме.
Сообщение # 15
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
redmoon,
ок. но гул у меня только в отсутствии сигнала. При подключении к источнику сигнала, все пропадает
Сообщение # 16
  Постов: 5015   Друзья
какова длинна провода от усилка до штекера? провод хороший?экран пропаян как надо?
регулятор на входе какой? на землю посажен?
Сообщение # 17
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
redmoon,
Регулятор я поставил, но не подключал сразу. Сигнальный провод двужильный, без экрана. Длина 20-30 см
Сообщение # 18
  Постов: 5015   Друзья
вход усилителя делают только экранированным проводом. - тем более в ламповой то технике..
регулятор 50-100 кОм с подключением на массу, желательно импортный сдвоенный.
Сообщение # 19
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
redmoon,
ОТ разъема до лампы экранированный провод
Сообщение # 20
  Постов: 5015   Друзья
ну тогда либо забить -так как главное что не фонит когда подключен вход, либо каждый канал резистором на землю - подбирать экспериментально начиная с 200 кОм
  • Страница 2 из 4
