  • Страница 3 из 4
Ламповый усилитель 6п14+6п41
Сообщение # 21
Gosha1968
  Постов: 201   Друзья
Mikhal7, сколько идет с БП после диодного моста? На ТС 180 можно 280-300 вольт снять. Резистор лучше заменить на дроссель или электронный дроссель. Какой катодный ток на лампах? А резистор можешь для интереса уменьшать до нуля. Это только на фон повлияет.
Сообщение # 22
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
Сообщение # 23
Gosha1968
  Постов: 201   Друзья
Mikhal7, поставь резистор ом 200
Сообщение # 24
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
Ребят, вот тут на фото все выходы/входы на общей земле?
Добавлено (27.04.2013, 16:46)
Спрашиваю, т.к нужно узнать: можно ли сажать на землю нижний вывод трансика выходного на землю как тут
Сообщение # 25
Gosha1968
  Постов: 201   Друзья
Все эти земли на схеме нужно соединить в одной точке ( в худшем случае шине), а от этой точки - на корпус.
Сообщение # 26
Mikhal7,
надо
Сообщение # 27
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
Заземлил все выводы. Укоротил провода и разделил их-вроде гул почти исчез. Самое интересное, что исчезли щелчки при выключении анодного
Добавлено (08.05.2013, 21:08)
Окончательная версия. Звук великолепен!
Сообщение # 28
Отлично вышло, а главное - компактно! На динамики провода не заземлял, они идут только на вторичку ТВЗ.
Сообщение # 29
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Mikhal7, Замечательный усь! Корпус порадовал!Молоток, + в репу!
Единственное, что хотел бы добавить, я бы на твоём месте замутил бы что нибудь для передней панели типа децибелл или анализатора... просто пустовато выглядит одна ручка громкости...
Сообщение # 30
В классическом ламповом унч не нужно никаких анализаторов. Разве что на 6е5п.
  • Страница 3 из 4
