  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
Предварительный усь + темброблок
князь6012
  Постов: 25   ОК
ПАССИВНЫЙ ТЕМБРОБЛОК
ТЕМБРОБЛОК
вопрос к спецам предварительный усь с тембрблоком с Романтика 15У - 120 сильно гамняный по качеству ? стоит ли с ним заморачиваться или выбросить можно смело
князь6012, как по мне так отстой,схема:
Добавлено (09.04.2013, 15:11)
Номинальная выходная мощность, при номинальном сопротивлении -4 Ом - 2 х 15 Вт. Максимальная
долговременная мощность - 2 х 50 Вт. Максимальная кратковременная мощность - 2 х 115 Вт. Диапа
зон воспроизводимых частот с линейных входов, не уже 40...16000 Гц. Допускаемые отклонения амп
литудно-частотной характеристики в диапазоне воспроизводимых частот 1,5...2%. Общие гармоничес
кие искажения в диапазоне частот не более 0,5%. Питание усилителя осуществляется от сети 220 В
В добавок армянские кондёры + совковые пересохшие электролиты,микра сильно шумит,но корпус оставить можно с трансом.
Файлы: 8613881.djvu (135.1 Kb)
А вот и сам "пациент":
Файлы: 2881882.jpg (133.4 Kb)
Умели же наши маленькую схемку раскидать на печатке с полметра
Ксюня, это при том что при проектировании сего убожества принимало участие всё КБ завода не один месяц,размеры самого агрегата видимо из усилий хоть как то показать свою деятельность,чем тяжелее тем дороже,чем больше плата и куева туча перемычек и галетников тем выше сложность аппарата.
Хотя оборонка,делала вещи абсолютно по другому,другие требования,другой подход,а это так потреб.говеный.
князь6012
  Постов: 25   ОК
люди буду бес тембр блока, поставлю пред на OPA , с возможностью его отключать по ненадобности ,а так на впрямую бес предварительного от компа, от ноута душа не нарадуется качеством, поставлю два индыкатора на ЛМ 3914 и будет красота,и не буду заморачиватся, вот фотки что уже имею, ))) только он уже более собранный
фото се сию делаю полную каждой проделанной работы , доведу до ума выложу все:)
и еще как можно на самом оконечнику (Ланзера) поднять низа... (бас) ? а то, как то не хватает
Файлы: 8583143.jpg (145.4 Kb)
Arslan
  Постов: 337   Друзья
князь6012, а почему именно тембрблоком с Романтика 15У - 120? в наше время очень много тембро блоков пассивных и активных.
и что бы поднять басы, надо будет все ровно тембро блок поставить.
Добавлено (09.04.2013, 22:29)
князь6012, транс сам наматывал?
fraer
  Постов: 469   Друзья
да нормальный усилитель и темброблок неплохой нормально нч вч срезает плюс тонкомпенсация, тока выходные транзисторы нада ставить в метале 818ГМ И 819ГМ и транс заменить на мошнейший, питания поднять до +-35 и будет норм.
князь6012
  Постов: 25   ОК
Arslan, трансы сам мотаю, было бы железо, с медяхой проблем нету , на рынке есть все )))
Добавлено (10.04.2013, 08:29)
fraer, я с романтики думал тембрблок использовать , а сам усь давно еще разобрал
князь6012
  Постов: 25   ОК
у меня есть в отличном состоянии электрон 104, корпус у него классный ввесь алюминиевый , и такой массивный, у ка го какие будут предложения ? сам лично думал выкинуть от туда все, и за пхнуть туда ланзара,
Arslan, под рукой есть тембр блок с романтики , думал его попробовать, Arslan, может ты что то посоветуешь качественную схемку тембр блока ?
Файлы: 2088878.jpg (115.9 Kb) · 7275554.jpg (144.0 Kb)
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
