Предварительный усь + темброблок
| | Сообщение # 21
князь6012
Постов: 25
правда собирал на тда темброблок и лежит он в исправном состоянии но качество его не нравится, ну и так пару кондеров с резюками простенькие пасивный, и активный с кт 3207, кт 315, но вы понимаете что с этого хорошего качества не добиться,
| | Сообщение # 22
sergeu
Постов: 60
Пред Ю.Солнцева
| | Сообщение # 23
Perpetuum
Постов: 115
sergeu Cлишком много переключателей у меня в корпусе не будет смотреться, да и с транзисторами не охото замарачиваться, но все равно спасибо. Я вот что нашел не знаешь рабочая она или нет? Может кто ее собирал?
Технические характеристики регулятора громкости, баланса и тембра на TDA1524A:
Полоса частот 20-20 000Hz Регулировка тембра на частоте 40Hz (bass) -19/+17db Регулировка тембра на частоте 16Khz (treble) -15/+15db Регулировка баланса -40db Входное сопротивление 10-60K Выходное сопротивление 300Om Регулировка громкости не менее -80/+21,5db Коэффициент гармоник не более 0,3% Относительный уровень шумов не более -80db Напряжение питания 6-18V
Переменные резисторы можно использовать любые, т.к. регулировка громкости, баланса и тембра в данной микросхеме осуществляется электронным способом. Подстрочными резисторами R7 и R8 регулируется усиление выходного сигнала, кнопка S1, включающая частотную компенсацию регулятора громкости (на схеме выключена), должна быть с фиксацией. Для тех, кто хочет постоянно использовать частотную компенсацию без возможности отключения, могут исключить из схемы элементы S1 и R9.
В процессе работы микросхема нагревается. Приклейте к ней (например, клеем "Момент") небольшой П-образный радиатор из алюминия. Это повысит надежность работы и срок службы микросхемы.
| | Сообщение # 24
sergeu
Постов: 60
Perpetuum, Надо даташит смотреть так не скажу, По параметрам вроде не плохо.Лично мне не нравится ,где электронная регулировка.
| | Сообщение # 25
Perpetuum
Постов: 115
можно по подробнее в чем разница этой регулировки?
| | Сообщение # 26
sergeu
Постов: 60
За место привычного переменного резистора там стоит электронный (ключ,каскад), который управляет уровнем сигнала.Примерно вот так Преимущество это регулятора в том что одним резистором можно регулировать сразу несколько каналов.Недостаток дополнительные искажения.
| | Сообщение # 27
Arslan
Постов: 337
Perpetuum, Цитата (Perpetuum) Я вот что нашел не знаешь рабочая она или нет? Может кто ее собирал? я лично его собирал, честно сказать, мне он не понравился. выкинул его с уса, лежит пылится на полке. но все таки если захочешь собрать его, ставь перем.резисторы не на 47 ком, а на 10ком
| | Сообщение # 28
Perpetuum
Постов: 115
Arslan посовету какую нибудь схемку
| | Сообщение # 29
Perpetuum, Почитай от отсюда и дальше.Хороший предварительный усилитель и провереный человеком.А ТДА1524 ето не серьезно.Плохая микра.
| | Сообщение # 30
Arslan
Постов: 337
вот.вот... это я и искал не мог найти )))) . спасибо Ксюня, что выложил Perpetuum, собери, не пожалеешь, на много лучше чем 1524
