Предварительный усь + темброблок
| | Сообщение # 101
Mehman_06
Постов: 2
nickolay78, спасибо. Ну как бы то не было, я старался ))
| | Сообщение # 102
wovik
Доброго времени суток. Чтобы не создавать новую тему, решил написать сюда. Решил собрать темброблок по этой схеме: http://radioskot.ru/publ/unch/tembroblok/6-1-0-845 . И у меня возникло несколько вопросов, а именно: 1) С01 и С021 какого номинала ставить? 2) Если я не буду ставить регулятор баланса, нужно ли ппаять сопротивления по 50 кОм с каждого канала на землю чтобы увеличить входное сопротивление? 3) Где лучше поставить регулятор громкости перд темброблоком или после (переменник с буквой а не отечественный)? 4) Если я не буду ставить R12, и запитаю схемку +- 14В через стабилитроны д814д, ОУ не сгорит? Просто не хотелось бы экперименторовать, т.к. у нас в городе( да и в радиусе 200 км.) нет ни одного магазина, торгующего радиодеталями, вот и приходиться заказывать почтой либо разбирать какую-либо старую аппаратуру, что я в основном и делаю. Может заоодно глянете на ПП, мне в статье не понравилась разводка, и на мой последний кусок текстолита она (плата) не помещалась. Заранее благодарен за помощь. З. Ы. Чем заменить кондер 10 пФ, чето не нашел такой
| | Сообщение # 103
nikon
Постов: 69
Всем привет, может кто нибудь скинуть печатную плату и схему темброблока на TA7630P)))
| | Сообщение # 104
redish
Постов: 2405
| | Сообщение # 105
nikon
Постов: 69
redish, спасибо)))
| | Сообщение # 106
rvryaboshapka
Постов: 9
Есть одиссей у-010, выходники отлично работают если подключать через вход для заглушки. А с темброблоком проблеми, не проходит сигнал на один с выходников. Проверил переключатели, кнопки и регулятори все детали работают. С чего и где начать поиск неисправности? как проверить операционники на работоспособности? питание в норме...
| | Сообщение # 107
Egour
Постов: 916
Выдернуть темброблок, подать питание, подать сигнал на вход, осциллографом покаскадно смотреть, что там происходит.
| | Сообщение # 108
rvryaboshapka
Постов: 9
а без осциллографа?
| | Сообщение # 109
Egour
Постов: 916
Тогда высокоомными наушниками с последовательно включенным конденсатором. Тон-2, Гамма и прочие подобные. Должны быть у каждого радиолюбителя
