Продолжение темы УНЧ на ТДА7294
Сообщение # 41
fm, Мляя.Где ты ее нашел wacko .Что за схема.Два напряжения подавать надо.Ты ее как питаеш то хоть.
Добавлено (14.08.2013, 15:54)
Смотрю дальше и все больше недоумеваю.Даже влом сделать отверстия под 5 и 11 ноги.Они хоть и не используются,но отверстия должны быть.Это не КЗ на рисунке.Он правильно соеденил 13 и 7 ногу.Еще надо между собой соеденить 8 и 15 ногу.
Добавлено (14.08.2013, 16:06)
Кондер у тебя припаян между 6 и 14 ногами?На фото не разобрать.
Сообщение # 42
fm
  Постов: 285   Друзья
Ксюня,
да на радиорынке нашел
8и15 тоже замкнуты
да кондер стоит правильно
Добавлено (14.08.2013, 19:35)
но риакции на касания нет никакой на вход то есть на 3 ногу
Добавлено (14.08.2013, 19:37)
какаято дерьмовая микросхема собрал все по схема а не играет
попробую купить еще одну если не заработает буду без усилка
Сообщение # 43
Электродыч
  Постов: 3755   U
fm, попробуй в другой конторе микру взять-сейчас брака(особенно по звуку)-навалом-сам недавно автомобильную балалайку чинил-три микры оконечника сменил,пока результата добился angry .
Сообщение # 44
fm
  Постов: 285   Друзья
а ету проверит никак нельзя?
Сообщение # 45
fm, Проверь напряжение на выводах 9 и 10.Мерять надо относительно общего провода.Если там меньше 3.5 вольт,звука в колонках не будет.Микросхема будет находится в ждущем режиме.
Сообщение # 46
fm
  Постов: 285   Друзья
Ксюня,
6вольт
Сообщение # 47
fm, Значит или микра бракованая или плата с косяком.На фото тяжело разобрать.
Сообщение # 48
caha2011
  Постов: 766   Друзья
fm, я по этой плате делал заработал сразу
Файлы: 7043613.lay (41.1 Kb) · 4391472.lay (64.4 Kb)
Сообщение # 49
sergeu
  Постов: 60   Друзья
caha2011, Доброе время,хотелось бы услышать реальные отзывы. Какие мощники стоят? сколько реальных ватт? Хочу под саб сделать,сейчас просто тда7294 работает.
Файлы: 5888262.jpg (342.0 Kb)
Сообщение # 50
caha2011
  Постов: 766   Друзья
sergeu, VT1 2SC5200 VT1 2SA1943, сколько ватт не замерял,
