Продолжение темы УНЧ на ТДА7294
Сообщение # 31
Колонщик, Сколько миливольт на вход даеш,для нее чтоб раскачать на номинальную мощность,надо минимум 700 миливольт входного сигнала дать.
Сообщение # 32
Новичок4425
  Постов: 7   ОК
парни,нужна фотка платы 7294,тока на формате jpg, я с телека. Оно гдето здесь был на зеленным цвете, но чето щась никак не находил. ПОМОГИТЕ
Добавлено (21.07.2013, 07:10)
алее
Сообщение # 33
fm
  Постов: 285   Друзья
нужна помощь купил тда7294 и печатку под него собрал все перепроверил стоит то что нужно нет косяков в пайке а она не играет еле еле слышно звук из динамика как из наушников
у меня 3 варианта
1 дохлая микросхема как прозвонить подскажите?
2 неправильная печатка
3 ну или всетаки накосячил фото будут завтра ато сегодня поздно
Сообщение # 34
  Постов: 5015   Друзья
fm, замерить ток потребления - в даташите указан ток для холостого и для нагрузки, проверить тепературный режим, проверить монтаж и правильность подачи питания, проверить уровень сигнала в мв, который подаешь на вход и сверить с тем что в даташите.
Сообщение # 35
Будут фото,будут и ответы на вопрос. smile
Сообщение # 36
fm
  Постов: 285   Друзья
ток потребление 10ма а фото щас сделаю
Сообщение # 37
  Постов: 5015   Друзья
явно что то не то - в режиме покоя обычно от 40 до 100 ма у импортных микросхем в конкретном случае смотерть надо. а вообще как я понял ты только купил микросхему а из того что я указал ты ничего не сделал cool хочешь собрать прибор - надо что то делать - от того что ты купил микросхему он сам себя не соберет
Сообщение # 38
fm
  Постов: 285   Друзья
фото............................
Добавлено (14.08.2013, 10:33)
и нет реакцыи на касание 3 ноги
Файлы: 8090120.jpg (206.6 Kb) · 7851188.jpg (92.9 Kb) · 3211945.jpg (178.8 Kb) · 4145854.jpg (141.0 Kb)
Сообщение # 39
  Постов: 5015   Друзья
smile а со стороны деталей провода никак запаять? зачем вешать вот такое?
Сообщение # 40
fm
  Постов: 285   Друзья
Mute и StandBy у меня по 6.5 вольт на вывод
Добавлено (14.08.2013, 10:44)
ear,
это не кз просто вставал со стула зацепил провод ну и оторвал дорожку
