Продолжение темы УНЧ на ТДА7294
Сообщение # 21
kaamoss, Вроде все нормально.Два варианта.Или микра бракованая,или блок питания.У S@gitt, тоже один канал не заработал,была микра глючная.Подключи (при первом включении)последовательно с каждым проводом питания лампочку.Если есть неполадки,то загорится лампочка,а микра цела будет.
Сообщение # 22
kaamoss
  Постов: 23   ОК
Ксюня, то есть на -35 вольт и на +35 вольт выходы подключить лампу на 12 вольт???
Добавлено (24.05.2013, 12:56)
всё...они просто вспыхивают и всё
Сообщение # 23
Значит нормально(если они не поперегорали конечно).Проверил по фотке все резисторы.Все правильно.Плата сделана правильно,косяков не вижу.
Сообщение # 24
kaamoss
  Постов: 23   ОК
Ксюня, Заработало УРА)))))) С проводами косяк был))) но тут другая проблемка появилась!!! Если не разберусь, напишу!!!
Добавлено (24.05.2013, 14:35)
Ксюня, Короче ни чё не понимаю, вообщем к телефону подключаю, нормально поёт, к компу подключаю фон дикий стоит!!!!
Что может быть???
Добавлено (24.05.2013, 16:22)
Ксюня, вот ещё вопрос..надо теперь собрать плату регулировки сч, нч, вч ну и громкость соответственно, это на комбик, а он МОНО!!! как лучше сделать и какую схему брать??
Добавлено (02.06.2013, 07:50)
Ребята выручайте!!! Собрал я плату тембрблока вопчем. При первом включении пыхнула микросхема))) Заменил, опять подключил, заработало, НО не так как надо!! на одно канале звук тихий, громкость появляется на при повороте резистора на 40 % короче тихо поёт, на втором канале громко, но без тембрблока громче поёт. теперь дальше, бас и высокие вообще не регулируются...крушит их и ни каких изменений!!! Подскажите чего делать??
Сообщение # 25
kaamoss, Давай подробные фотки СЮДА,будем разбиратся в твоем творении.
Сообщение # 26
Эта ТДА7294 конечно классная микруха, но делал недавно на ней УНЧ к сабу - был возбуд. Из динамика сильный пердёж. Немного подлечил конденсатором паралельно входу микросхемы на 1мкф, но полностью не устранил - на максимуме громкости всё-равно возникало... sad
Сообщение # 27
Бухарь
  Постов: 315   Друзья
У меня эта микра работает просто отлично на той плате, и по схеме которой я делал. Нареканий нет. Может китайская попалась плохого качества. В блоке питания конденсаторы по 10000мкф. на плечо. Плюс параллельно каждому диоду в БП керамический кондер на 0,01мкф. Это из статьи. Скорей пердёж слышен из сателитов при максимальной мощности. Но там от перегруза.
Сообщение # 28
Не, блок питания не причём. Тоже стояло по 2х4700ик на плече, и керамикой шунтил, и провода в экране... А на ближе к максимальной громкости - пык-пык-пык...
Сообщение # 29
aka
  Постов: 3090   Друзья
Всю жизнь думал, что импульсником нехорошо питать унч, но в последнее время убедился, что они лучше. Подключал усил 5.1 и импульсному блоку на ир2153 , затем к тору (питание 18 вольт двухполярка) - разница очевидна , никаких фонов и шумов притом ничего не экранировал.
Сообщение # 30
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
собрал я унч на етой микре,питалово +-31в,но когда подал сигнал,то микра явно выдавала не всю мощь,на входе сигнала кандер 1мкф не полярный,далее не установил на плату кондюки тысячники,рез на 680 ом заменил на 820,рез на 47ком заменил на 49ком,скажите какие номиналы критичны,схемка та,что КСЮНЯ закидывал(ла).)
