Продолжение темы УНЧ на ТДА7294
Сообщение # 161
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Двухполярное напряжение 30,2-0-30,2 . Микры на время теста посадил на отдельные 2 радиатора маленьких. Микры не греются вообще, напруга не проседает (коротыша в цепях питания нет). Подозреваю цепи стендбай или мюте, просто номиналы резисторов везде разные. Мне кажется микросхемы просто не включены...
Так или иначе, не откажусь от пары советов, может кто нибудь заметит в чем дело. Обе микры не могут быть одновременно браком или сгореть беззвучно, холодными... sad
Добавлено (07.04.2014, 15:02)
Там ещё кондёры электролиты есть на схеме, параллельно перемычкам, а на печатке их нет...
Изначально делал как есть, потом на всякий случай поотрывал ноги 5,11,12, так как они ни в одной из схем не используются...
Может, у кого есть печатка односторонняя, проверенная, для моста, скиньте пожалуйста на всякий пожарный...
Добавлено (07.04.2014, 15:05)
Кстати, для переключения режимов мост/стерео используются все 4 перемычки? У меня все разомкнуты...
Добавлено (07.04.2014, 15:06)
caha2011, Не надо на вы, мне 25 лет. smile
Сообщение # 162
П13-15
  Постов: 811   Х
Какое оптимальное напряжение питания надежность-мощность для 7293?А то у меня 25в. преобразователь выдает.Думаю перемотать.
Сообщение # 163
+-30 самый раз.
Сообщение # 164
П13-15
  Постов: 811   Х
А на заведенном авто на выходе не больше будет?Нужно померить,пока не перемотал.
Сообщение # 165
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Кто нить поможет в этом месяце? Я будто один тут сам с собой толкую... sad
Сообщение # 166
drodigy, Печатка в LAY есть?
Сообщение # 167
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Нету, Серёг, только в PDF, который скидывал.
Сообщение # 168
Плохо. В PDF неудобно разбираться. Сейчас посмотрю, может что увижу.
Сообщение # 169
drodigy, может поможет
Файлы: 2739855.jpg (55.2 Kb)
Сообщение # 170
drodigy, а вот мостовая
Файлы: 9831760.png (14.6 Kb)
