Продолжение темы УНЧ на ТДА7294
| | Сообщение # 151
Серёга2909
Постов: 44
Всем доброго времени суток.Читал форум от начало и до конца 4 дня после работы))Если честно в голове всё перемешалось)Хочу собрать два канала вот по этой схеме. кто мотал трансформатор сам?и кто производил расчёты трансформатора вот этой программой?вот эти значения в третьей картинки стоят стандартные так как они должны быть?
| | Сообщение # 152
П13-15
Постов: 811
Я мотаю безо всяких программ.50\S
| | Сообщение # 153
Серёга2909
Постов: 44
П13-15, что такое 50\S ? а как ты производил расчёт?Добавлено (05.04.2014, 22:38) --------------------------------------------- Ту бывает кто не будь или тема умерла?
| | Сообщение # 154
П13-15
Постов: 811
Цитата Серёга2909 (  ) что такое 50\S 50 делю на площадь окна(железа),получается сколько витков на вольт.В школьные годы,еще вычитал в старой книге,так и мотаю.
Добавлено (06.04.2014, 05:12) --------------------------------------------- Окно меряешь в см(толщину,ширину)Чем больше транс,тем меньше мотать.
| | Сообщение # 155
drodigy
Постов: 610
П13-15, я может не прав, но по моему по сечению сердечника вычисляют а не по площади... Я под 7294, перематывал торроидальный транс. на нем было 12 вольт, я размотал и померял длину провода. Итого 7.5 метров вышло на 12вольт. Намотал 4 обмотки по 7.5 метров и спаял по 24в 2 плеча. Мотал без всяких приспособлений, просто взял 7.5 метров намотал на трубку, виток к витку, и получилось что то типа пружинки длиной около 25 см, потом эту пружинку пропускал через бублик постепенно разматывая... вышло просто отлично. Кстати где коротыш на плате? Оба канала у меня еле шепчут, следовательно ошибка в обоих частях схемы. Я оторвал 3 неиспользующиеся ноги (5.11.12), буду дальше перебирать. Эти сраные китаёзы толи печатку не по схеме развели, либо есть какие то несоответствия со схемой...
| | Сообщение # 156
Серёга2909
Постов: 44
drodigy, У моего одногруппникf была похожая ситуация, собрал усилитель и звук ели слышно, он случайно перемкнул две лапки с микросхемы и заиграла, звоню ему сейчас спросить какие лапки он перемыкал, а он трудку не берёт.И у меня похожая ситуация была, соберал простой усилитель на ТДА2003, тоже ели звук ыбл слышен, случайно перемкнул какие то выводы и заиграло нормально.
| | Сообщение # 157
П13-15
Постов: 811
Цитата drodigy (  ) Я под 7294, перематывал торроидальный транс. Ключевое слово. Я про обычный "Ш" кажу.А торы я ни разу не мотал.А так я всегда попадал с точностью до вольта.Книга Борисова. :
Добавлено (06.04.2014, 23:57) --------------------------------------------- Цитата Серёга2909 (  ) лапки он перемыкал Видать стебай...или выключатель.
| | Сообщение # 158
drodigy
Постов: 610
П13-15, Где у меня коротыш? В самой схеме косяк? Дорожки нигде не коротят, всё спаяно строго по схеме, но нихрена не пашет.
| | Сообщение # 159
caha2011
Постов: 766
drodigy, питаете от двух полярного напряжение?
| | Сообщение # 160
stalker68
Постов: 867
drodigy, микросхемы на радиаторах? греются?
