Это схема для TDA7294. На микросхеме TDA7293 все то же самое, но конденсатор вольтодобваки подключается своим отрицательным выводом не к 14-му выводу микросхемы, а к 12-му. И в конструкции лучше использовать обе микросхемы одного типа. Поскольку на каждую микросхему приходится "половина" сопротивления нагрузки, то напряжение питания нужно выбирать также для "половины" нагрузки: +-27 В для нагрузки 8 Ом; +-31 В для нагрузки 12 Ом и т.д. Микросхемы можно ставить на один общий радиатор (не нужно друг от друга изолировать).
Добавлено (21.03.2014, 03:54) --------------------------------------------- Короче капы вольтодобавки между 6 и 14 ногами у обоих микр перекидывают на 12ую ногу, которая не используестя в 7294... Думаю можно подрезать дорожку и проводом кинуть на 12 ногу чтоб не ковырять печатку. В pdf та же схема, так что думаю проблем не будет.
