Советское эхо
Постов: 5015
в общем нашел микросхему и решил собрать на ней. на стандартной платке где была впаяно впаял проводки проверил, микруха работает, перенесу на свою) но есть пара вопросов по схеме, так как сомневаюсь в точности того что могу прочитать по советской маркировки ( ибо я чуть из другой эпохи то и могу ошибаться) собственно вот схема распечатаная) цепочка обратной связи, резистор я поставил на 39 ом(с малыми номиналами менее 100ом вообще беда) а кондер в цепочки 39 - это в пиках или нанах? я впаиваю вот на 20 нан....может в пиках надо? и резистор по выходу еще, его не предусмотрел на плате....но когда платку собрал динамик по вч чуть хрипит, замыкаю резистором на ом - играет тше но чисто - этот резистор там необходим как я понимаю и как его подобрать? поставить равным сопротивлению динамика? так и по входу поставил кондер вместо 19 мкф на 10, может на 22 влепить? или все же меньше надежнее дабы не перегрузить? ну вот как то так....
Постов: 5015
ear, я ее уже практически сделал.3 на 3.5 см платка, при мощнсти ватта 4, теперь осталось с номиналами пары деталей определится, и будет усилок
Добавлено (23.03.2013, 14:15) --------------------------------------------- вот подумал может еще и вход приглушить резистором то?
Цитата (redmoon) и резистор по выходу еще, его не предусмотрел на плате....но когда платку собрал динамик по вч чуть хрипит, замыкаю резистором на ом - играет тше но чисто - этот резистор там необходим как я понимаю и как его подобрать? Я так понял речь о резисторе R3.Ета цепочкаR3С6 необходима для устранения самовозбуда усилителя.А если речь о резисторе R4,то в схемах из даташита таких нигде не видел.Зачем он не понятно.Ирезистор R 2 должен быть 2.2Ом.
Постов: 5015
Цитата (ear) совместишь полезное (жарить яичницу)с неприятным звуком как из детского горшка ну откуда столько пессимизма? нормально она звучит, лучше бы рассказал что за кондер ну что я в первом посте спрашивал и про выход а собираю этот усилок и аналоги потому что есть пару заказов под быдлоколонку типа гшромко а качество не важно и что бы дешево.не собирать же мне девайс на тдашке , когда все устройство оценивается 350-400 рублей.тдашка примерно пол устройства цены сними .. а этого советского эха у меня десятка полтора, еще и ун7 столько же) просто на ун14 не собирал еще вот и думаю их поюзать.а так во что получаетсё  Добавлено (23.03.2013, 14:47) ---------------------------------------------
Цитата (Ксюня) цепочкаR3С6 необходима для устранения самовозбуда усилителя так вот, я о ней -какой там кондер - лучше 30 пик или 30 нан? Цитата (Ксюня) речь о резисторе R4,то в схемах из даташита таких нигде не видел ну так схема как раз таки из даташита - советская книжка по микрам..с нее копировалось Цитата (Ксюня) Ирезистор R 2 должен быть 2.2Ом. тобишь я слишком большой поставил...у меня порядка 20 ом там, надо меньше?Добавлено (23.03.2013, 14:52) --------------------------------------------- и еще вопрос такой - а на корпус же сажать можно ее? я просто радиатор к корпусу прикрутил, по идее минус же на радиатор у микры..
Постов: 5015
хм вот коткопал в инете схему значит кондер в цепочке все таки в нф. а по резистору как я понял - им подбирают что бы не было искажений, у меня счас около 20 ом, и есть искажения, ну что ж тогда наверное надо искать резистор...
Постов: 7401
Эта микросхема - копия TDA2030 (или наоборот...)
Цитата (Maestro) Эта микросхема - копия TDA2030 (и Точнее ТДА2003Добавлено (23.03.2013, 15:28) --------------------------------------------- redmoon, Никакого резистора R4 там нет.Ето сопротивление нагрузки такое,то-есть динамик
Постов: 5015
Ксюня, спасибо, схему запустил все работает) звук вполне четкий. у меня вместо резистора в 2.2 ома стоял вначале на 27 ом, в схеме видать забыли или опечатка по запятой, ч думал что надо ориентироваться к 20 омам вот и влепил, поставил на 10 ом, звук стал по громче и по четче, потом взял импортные по 1 0му, и две штучки скрутил последовательно - теперь вообще шикарно все) в общем рад, пишу статью)есть и печатка и схема))Добавлено (24.03.2013, 11:43) --------------------------------------------- Ксюня, 10 ком регулятор на входе нормально же будет? ставил на 22 ком с метровым шнурокм без входа фонит солидно так..... щтекер всеравно ж подключаю к плееру например, а там нагрузка у него как правило вообще на 32 0мные наушники расчитаны вроде, или 16...
Цитата (redmoon) 10 ком регулятор на входе нормально же будет Если плеер на 32 Ом расчитан то и на 2 Ком нормально будет.
Постов: 5015
Цитата (Ксюня) и на 2 Ком нормально будет надо поискать такие регуляторы.счас наушники померял примерно 32 ома на канал и есть)
