  • Страница 2 из 6
  • 5
  • 6
Советское эхо
Сообщение # 11
  Постов: 5015   Друзья
нашел только новый на 10 ком, думаю если паралельно ем повесить на 7.5 ком например резистор.так можно будет?
общее сопротивление получается где то 4 ком тогда.
Файлы: 7070533.jpg (30.1 Kb)
Сообщение # 12
v_aist_
  Постов: 555   Х
Файлы: 4977696.jpg (267.0 Kb)
Сообщение # 13
  Постов: 5015   Друзья
v_aist_, а зачем мне эта схема?
Сообщение # 14
redmoon, Ставь и на 10 кОм.можеш зашунтировать как ты пишеш резистором если будет фон
Сообщение # 15
  Постов: 5015   Друзья
Цитата (Ксюня)
Ставь и на 10 кОм.
да, вторнул на 10 ком новый регулятор(крутится четко и без шума) резистор на 7.5 ком подпаял к самому регулятору с обратной стороны, теперь даже с 1.5 м шнуром еле еле фнит на всей громкости без нагрузки) с нагрузкой когда нет звука только небольшое шипение если к динамику ухо поднести)
а так звук теперь четкий, счас дождусь как придет посылка и запаяю нормальный шнур, а то у меня металлический штекер сейчас на 3.5 мм - а металлические штекеры почему то плохо влазят в обычные разъемы!очень туго идут блин.а пластиковые нормально, полуметровый шнурок с таким штекером думаю совсем не даст фона!
а по нагреву на 70 процентах громкости где то микросхема не нагревается и до 70 градусов - теплая, держаться за радиатор у микросхемы даже можно)
ну вот а говорили мне что ун14 фигня) вполне приемлимый усилок за пару копеек)звучит по лучше чем 2003я думаю.
Сообщение # 16
Они одинаковые.Ето наш аналог 2003.В принцыпе если не возбуждается то довольно нормально играет.Она предназначена для переносной апаратуры,а там екстра класа никогда не требовалось. smile
Сообщение # 17
  Постов: 5015   Друзья
Цитата (Ксюня)
Они одинаковые.
ну 2003 я как ни настраивал - зву какой то убитый как будто середины вообще нету...
а ун14 только резистор подобрал и хрипы пропали, с мп3 плеера звук подаю вот час слушаю, звук в две колонки мистери так шикарно вообще всю частотку слышу(ну образно всю) по звучанию ун14 по лучше даже ун7 будет)
Сообщение # 18
  Постов: 5015   Друзья
Ксюня, тут без твоей помощи никак, в общем нашел плату) думаю что пропадать) как раз одному начинающему гопнику надо колонка)
на микре от времени плохо видна надпись видно только что к174ун..
а дальше вроде 2х значное число было то ли 20 то ли 25 ии что то подобное....
фото прилагаю с обоих сторон..может опознаете...
тута все фотки аккурат в архиве
Файлы: 7304055.jpg (253.9 Kb)
Сообщение # 19
redmoon, В таких корпусах с таким количеством ног выпускались только две микросхемы.Это К174УН7 и К174УН9.Последняя усовершенствованый аналог УН7 с чуть более мощным выходом.Они полностью взаимозаменяемы.Можеш смело считать что это К174УН7.
Сообщение # 20
  Постов: 5015   Друзья
а другое быть не может? просто мне кажется что там после букв ун - два символа было....они даже чуть видны..
Добавлено (16.06.2013, 23:34)
наверное думаю вот взять платку)точно рабочую, повыпаивать все подобные микры, и через панельку проверить))
а то валяется десяток, и пару сделанных мной плат где не заработали а уже впал блин)))
  • Страница 2 из 6
  • 5
  • 6
