Советское эхо
| | Сообщение # 21
Цитата (redmoon) просто мне кажется что там после букв ун - два символа было....они даже чуть видны.. Значит УН9.Они были с буквами А и Б
| | Сообщение # 22
Постов: 5015
окей, тогда завтра буду экспериментировать с панельками...
| | Сообщение # 23
N-удалён
Постов: 2270
Цитата (Ксюня) Значит УН9.Они были с буквами А и Б Ксюня Ошибся ты по поводу УН7 или УН9 , сдесь они шарахнут сразу Это плата из каких то советских магнитофонов типа "Весна М-310С","Русь М-310-1С","Весна М-310С1" последних выпусков , выпущена эта плата на закате совдепа . Микруха что стоит на плате redmoon - аналог какого то импорта двуканального , еще была подобная микруха в "скифах" с не понятным названием , которая взрывалась после двух часов работы . только в другом корпусе На фото такая же плата , только на УН7 . Последние выпуски были такие как на фото redmoon То есть в одном корпусе два канала .
| | Сообщение # 24
N-удалён
Постов: 2270
Посмотри как распаяна микруха на плате redmoon , здесь видно что в одном корпусе два кристала , импортного аналога я не помню , его по моему и в справочниках нет , что там совдеп на закате городил черт знает , но сюда ни УН7 ни УН9 не подойдет , я помню что туда ставил какой то импорт.
Добавлено (17.06.2013, 01:33) --------------------------------------------- Еще такие микрухи стояли в первых китаячих колонках к компу .
| | Сообщение # 25
v_aist_
Постов: 555
Цитата (nickolay78) То есть в одном корпусе два канала . Обзывается эта микра - 174УН20...
| | Сообщение # 26
Да,точно.Была такая микруха.Она и в справочниках то не везде есть.Очень не надежная. nickolay78, сказал про скиф и я вспомнил сие чудо.Еще паял замену на двух 174ун7 отдельной платой.
| | Сообщение # 27
Постов: 5015
ну вот. хорошо что я ее вчера не подключил, так значит это стерео усилок? на плате оттиск 94 г о года выпуска стоит, ну попробуем собрать, обвязка цела, интеренсо попробывать будет ее)
| | Сообщение # 28
N-удалён
Постов: 2270
Цитата (redmoon) так значит это стерео усилок? Да , к тому же еще и не надежен , эти микрухи то и делали что взрывались
| | Сообщение # 29
Постов: 7401
Да, К174УН20 обеспечивает выходную мощность 4 Вт по каждому каналу при напряжении питания 12 В и сопротивлении нагрузки 4 Ом. При увеличении сопротивления нагрузки до 8 Ом в каждом канале выходная мощность уменьшается до 2,2 Вт на канал при том же напряжении питания.
| | Сообщение # 30
Постов: 5015
ну может в этом усилке с ней повезло) стояла же работала) прямо по месту на этой же печатке и поиспользую)Добавлено (17.06.2013, 10:57) --------------------------------------------- про ун7 мне тоже кто то загинал что фигня, три усилка собрал, и еще вроде до сих пор работают, 5гд качает и нормально))) ун14 так вообще копеечная -ее навалом и зищиты даже есть вон) а у этой защит нету? я справочник качнул - но так и не посмотрел - счас такую статью - бомбу пишу материалы подготавливаю шокирующие))))инет может и не взорвет но мозг некоторым то точно))
