    • Страница 1 из 4
    Усилитель на лампах 6Р3С-1
    Пн, 03.02.2020, 13:49 | Сообщение # 1
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    Доброго всем времени, господа!
    Расковырял я какой-то древний аппарат и теперь являюсь обладателем трех штук каких-то монтро-образных ламп с маркировкой 6Р3С-1.
    Это вообще что за штуки и можно ли используя три лампы (плюс может быть еще несколько других) получить более-менее УНЧ, желательно стерео, конечно?
    Пн, 03.02.2020, 14:38 | Сообщение # 2
    боб
      Постов: 456   U
    Посмотри это Двухтактный усилитель на 6р3с-1 или 6п45с
    С друзьями делали подобный, но с трансформаторами больше мороки чем монтажом вместе с корпусом. Чем аккуратнее послойная намотка с полным равномерным его заполнением в выходнике, тем линейнее АЧХ и прозрачнее звук. Говорю из факта, из двух сделаных характеристики предпочтительней с дотошной намоткой Тр.
    дотошной - до сих пор помню, как каждый виток на самодельном станочке с ручкой и без счетчика с шаговой намоткой укладывал пальчиком. С этого начинали.
    Пн, 03.02.2020, 16:15 | Сообщение # 3
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    боб, спасибо за подсказку! Оно?
    Вот только какой транс на выходе? Шут его знает...
    Дроссель опять же... от лам дневного света если впиндюрить, нормуль?
    Файлы: 0686077.jpg (81.7 Kb)
    Пн, 03.02.2020, 16:21 | Сообщение # 4
    petrovitsh
      Постов: 239   Друзья
    Ещё в усилителе "Прибой", используются такие лампы, но лампы запараллелены.
    Использую в усилителях дроссели от ЛДС, нормально подходят.
    Пн, 03.02.2020, 17:02 | Сообщение # 5
    Цитата neo_work_tyumen ()
    Оно?
    Файлы: 1572569.jpg (191.1 Kb)
    Пн, 03.02.2020, 17:28 | Сообщение # 6
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    краб, да да, в конце статьи схема автора... я ей и положил в эту ветку...
    Но блин, чую, трансформаторов на выход мне фик где раздобыть smile
    Пн, 03.02.2020, 17:31 | Сообщение # 7
      Постов: 2165   Друзья
    Со всеми ламповыми усилами косяк в выходном трансе , если на маломощные еще можно со старых радиол повыдергать , то для мощных , и тем более качественных , нужны уже совершенно другие трансики и обычные на 220 там крайне не желательны .....
    Пн, 03.02.2020, 18:16 | Сообщение # 8
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    А что там с габаритами?
    А в железе трансформатора какие должны быть предпочтения?
    Пн, 03.02.2020, 18:57 | Сообщение # 9
    neo_work_tyumen, 6р3с лампа своеобразная,пытается иногда жить своей жизнью,я её однажды пользовал в ум на вч вместо гу19,от скачка тока анода несколько раз прогорал анод,не доглядел smile при настройке,,а теперь прикинь,трансы,панельки,желательно керамика,так же как и под 6п45с,гу50
    Пн, 03.02.2020, 19:03 | Сообщение # 10
      Постов: 2165   Друзья
    Дело не в самом железе , звуковые трансы другие , по другому изготавливаются , я прям точно не знаю всю кухню , намагничиваться могут постоянным током лампы , емкость обмоток , насыщение железа и прочее ...
    • Страница 1 из 4
