Усилитель на лампах 6Р3С-1
| | Сообщение # 31
Nik_4el
Постов: 331
Цитата petrovitsh (  ) Всё реально и материала хватает. Вы что хотите сказать ...что у каждого радиолюбителя есть такая приспособа и в достатке медный провод нужного сечения(диаметра). Сейчас купить 1Кг медного провода обходится более 800р. Также стоит вопрос ...а правильно ли вы рассчитали свой транс на свой выходной каскад на лампах и с этим выбрали необходимое сечение магнитопровода ,количество витков и провод . Не нужно судить других по себе...
| | Сообщение # 32
Nik_4el, Проблема надуманая,,мотали и вручную,и считали в столбик витки по железу,сейчас просто наступило такое время,полно всяких хотелок,нет того куража
| | Сообщение # 33
petrovitsh, Классный станочек, зачетный.
| | Сообщение # 34
Сергей-78, У товарисча был почти аналогичный с приводом от стеклоочистиля,счетчик от спидометра,там редуктор как раз для этого дела
| | Сообщение # 35
боб
Постов: 456
Дорогие, обидно то, что есть люди сознательно ищущие повод зацепить. nickolay130978 расставил точки над и.
Да, лампа плывет! В высококачественной технике даже предусмотрены потенциометры корректоры. Нашли выход, и никто от этого не пострадал.
Да, эксплуатационный срок лампы меньше чем у ПП! Тоже есть выход, жесткие ограничения по предельным параметрам, и именно поэтому и эксплуатируются лампы в режиме далеком от максимальной рассеиваемой мощности анода. Может кто то проверял наработку в таком режиме? Так почему не пережить ПП?
Да, ничего невозможного нет намотать трансформатор! Правильно, что и напряжение пробоя от 1000 до 2000в используемого провода! А далее - это еще того, испытуемого, нового, когда еще были сертификаты. Может кто подскажет где его сегодня взять? Я лично если надо - взял старичка - перемотал. Старая подвысохшая изоляция, несмотря на еще опрятный вид, приобрела свойства трескаться, отслаиваться. Отсюда и требования - необходимость послойной с межвитковой изоляцией намотки. И стоит ли мотать трансформатор надеясь на то, что пронесет и не пробьет?
Так о чем спор? p.s. Просто и меня задели. Извините, вынужден ответить.
| | Сообщение # 36
petrovitsh
Постов: 239
Материал ( провод) купить не сложно. Готовый трансформатор намного дороже выйдет. Я и писал, что вначале ручками мотал. Под конкретную схему и соответственно лампу уже напряжения, намоточные данные есть. Так что и это не проблема. Станок сделал с укладчиком на ШД. Кручу вручную, всё равно на каждый слой надо изоляцию мотать. Да и мотаю, наверное, комплект ТС и ТВЗ раз в пол года. Даже начинающему, всё равно придётся, когда то, столкнуться с намоткой, или перемоткой тр-ра под свои нужды.Не обязательно под лампу.
| | Сообщение # 37
odissey
Постов: 23
Собственноручно намотанный выходной транс и звучит приятнее.
