Усилитель на лампах 6Р3С-1
| Пн, 03.02.2020, 13:49 | Сообщение # 1
neo_work
Постов: 341
Доброго всем времени, господа! Расковырял я какой-то древний аппарат и теперь являюсь обладателем трех штук каких-то монтро-образных ламп с маркировкой 6Р3С-1. Это вообще что за штуки и можно ли используя три лампы (плюс может быть еще несколько других) получить более-менее УНЧ, желательно стерео, конечно?
| Пн, 03.02.2020, 14:38 | Сообщение # 2
боб
Постов: 456
Посмотри это Двухтактный усилитель на 6р3с-1 или 6п45с С друзьями делали подобный, но с трансформаторами больше мороки чем монтажом вместе с корпусом. Чем аккуратнее послойная намотка с полным равномерным его заполнением в выходнике, тем линейнее АЧХ и прозрачнее звук. Говорю из факта, из двух сделаных характеристики предпочтительней с дотошной намоткой Тр. дотошной - до сих пор помню, как каждый виток на самодельном станочке с ручкой и без счетчика с шаговой намоткой укладывал пальчиком. С этого начинали.
| Пн, 03.02.2020, 16:15 | Сообщение # 3
neo_work
Постов: 341
боб, спасибо за подсказку! Оно?
 Вот только какой транс на выходе? Шут его знает... Дроссель опять же... от лам дневного света если впиндюрить, нормуль?
| Пн, 03.02.2020, 16:21 | Сообщение # 4
petrovitsh
Постов: 239
Ещё в усилителе "Прибой", используются такие лампы, но лампы запараллелены. Использую в усилителях дроссели от ЛДС, нормально подходят.
| Пн, 03.02.2020, 17:02 | Сообщение # 5
Цитата neo_work_tyumen (  ) Оно?
| Пн, 03.02.2020, 17:28 | Сообщение # 6
neo_work
Постов: 341
краб, да да, в конце статьи схема автора... я ей и положил в эту ветку... Но блин, чую, трансформаторов на выход мне фик где раздобыть
| Пн, 03.02.2020, 17:31 | Сообщение # 7
Со всеми ламповыми усилами косяк в выходном трансе , если на маломощные еще можно со старых радиол повыдергать , то для мощных , и тем более качественных , нужны уже совершенно другие трансики и обычные на 220 там крайне не желательны .....
| Пн, 03.02.2020, 18:16 | Сообщение # 8
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата neo_work_tyumen (  ) трансформаторов на выход мне фик где раздобыть А что там с габаритами?
Цитата Tygra (  ) обычные на 220 там крайне не желательны А в железе трансформатора какие должны быть предпочтения?
| Пн, 03.02.2020, 18:57 | Сообщение # 9
neo_work_tyumen, 6р3с лампа своеобразная,пытается иногда жить своей жизнью,я её однажды пользовал в ум на вч вместо гу19,от скачка тока анода несколько раз прогорал анод,не доглядел при настройке,,а теперь прикинь,трансы,панельки,желательно керамика,так же как и под 6п45с,гу50
| Пн, 03.02.2020, 19:03 | Сообщение # 10
Цитата 46БРАТ46 (  ) А в железе трансформатора какие должны быть предпочтения? Дело не в самом железе , звуковые трансы другие , по другому изготавливаются , я прям точно не знаю всю кухню , намагничиваться могут постоянным током лампы , емкость обмоток , насыщение железа и прочее ...
