    • Страница 1 из 4
    Предварительный усилитель на К157УД2
    Чт, 02.01.2020, 07:41 | Сообщение # 1
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    Размышляя на тему различных имеющихся в наличии и в продаже микросхем натолкнулся в интернете на вот такую схему:
    Микросхема у нас в городе имеется в продаже, стоит 150 рублей. Но, встает вопрос, как к этой схеме приколхозить регулятор громкости и темброблок?
    Нужно ли, скажем на входе, вот такое согласование?
    Ну и нормально будет, если классический пассивный регулятор тембров прикрутить к выходам микросхемы?
    Либо, сперва подать сигнал с источника на пассивный темброблок, потом усилить уже оттемброблоченный сигнал микросхемой, а на выход микросхемы припаять спаренный потенциометр - регулятор громкости?
    Файлы: 4591472.gif (6.7 Kb) · 6963442.gif (4.7 Kb) · 0815442.jpg (38.1 Kb)
    Чт, 02.01.2020, 08:09 | Сообщение # 2
      Постов: 1693   Друзья
    neo_work_tyumen, Эти микрухи сильно нежные по входу,и не известно какой мощности сигнал завтра подадут твои домашние,так что по моему оптимально будет регулятор громкости и тембрблок поставить перед микросхемой.
    Чт, 02.01.2020, 08:38 | Сообщение # 3
    Эти микросхемы еще и сняты с производства давно. То что продают сейчас, в 90% некондиция, что забраковало ОТК.
    Чт, 02.01.2020, 09:08 | Сообщение # 4
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    Сергей-78, доброго дня, мой друг! С Новым годом!
    Вот, что у нас имеется в продаже:
    Может быть, тогда, КР1434УД1 купить для этой схемы? Опять же, с какой буковкой лучше?
    Файлы: 1528477.jpg (53.4 Kb)
    Чт, 02.01.2020, 11:08 | Сообщение # 5
    neo_work_tyumen,есть набор и про эту микруху и схему
    Файлы: 2482832.gif (9.0 Kb)
    Чт, 02.01.2020, 11:38 | Сообщение # 6
    derba
      Постов: 707   U
    Есь микросхемы: К574УД2 которые могут замеить микросхему К157Д2, даже схему менять не надо. Только цоколевка не сходится.
    У К157УД2 скорость нарастания выходного сигнала - 0,5в, у К574УД2 около 10. У К574УД2 больше входное сопротивление и нормированные шумы.
    Аналог для К574УД2- TL083, есть микросхемы TL072, TL082, которые близки по параметрам TL083.
    Ни разу не работал с TL083, зато с TL082 работаю постоянно, хорошая микросхема.
    У TL082 шумы 15нВ/(Гц^0,5), и скорость нарастания от 8 до 16 в/мкСек
    И схему надо бы изменить., отсечь по постоянке вход , и ввести конденсатор по ООС, тогда возможность спалить микросхему будет трудно, и режимы будут устойчивее. .
    Конденсаторы пленочные или керамические, но ни как ни электролиты. Электролитические конденсаторы сильно шумят. А керамические, в SMD исполнении есть и 10 мкф, они вполне сгодятся.
    Регулятор звука сделать можно непосредственно перед усилителем тембра, а регулятор тембра сделать после предварительного. Тогда будут меньше шумы.
    Файлы: 3243213.png (20.6 Kb) · 2671841.png (165.3 Kb)
    Вт, 21.01.2020, 10:15 | Сообщение # 7
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..как по мне, регуляторы тембра пережиток прошлого из эпохи аналогового звука и магнитофонов.. в современной аппаратуре они себя изжили (ИМХО)..
    ..регуляторы звука лучше ставить после предварительного..
    ОУ должны быть обязательно быстродействующими от 10В/мкс (лучше более), с нормированными шумами.. и обязательно с полевиками на входе..
    цепь прохождения звукового сигнала со входа до выхода должна быть как можно короче..
    ..в этой цепи должны ОТСУТСТВОВАТЬ электролитические разделительные конденсаторы.. и тогда да будет ЗВУК..!
    Добавлено (21.01.2020, 11:33)
    ..вообще хороший ЗВУК это:
    - высокое (студийное) качество записи носителя,
    - хороший высококлассный (аппаратный) преобразователь проигрыватель (ЦАП),
    - высококачественный предварительный (можно на лампе или хорошем ОУ),
    - электронный кроссовер (разделитель на 2 или лучше 3 частотных канала),
    - 4 или 6 усилителей мощности (УМ) (по количеству частотных полос и динамических головок)... т.е. каждый УМ усиливает своя полосу частот и нагружен на свой динамик..
    - высококачественные АС (с очень хорошими динамиками - каждый воспроизводит только свою частотную полосу),
    - соответственно подготовленное помещение (комната) - шторы, ковры, подушки и т.д.,
    - уши слушателя... biggrin
    ..причем все перечисленные условия подчиняются закону логического элемента И, если хотя бы одно условие не выполняется, то на выходе НОЛЬ (т.е. нет ЗВУКА)...
    Вт, 21.01.2020, 11:07 | Сообщение # 8
    derba
      Постов: 707   U
    - уши слушателя...
    Еще должно быть квадро запись.
    Да, еще бутылочка коньяка, с лимончиком, икоркой, и рядом море или океан.
    И вообще, звукозапись, все это подделка. Звук должен быть живой, только на концерте.
    – Нет, не могу больше! Пойду приму триста капель эфирной валерьянки!
    PS Ну у Вас и аппетит.
    Вт, 21.01.2020, 11:57 | Сообщение # 9
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..ну зачем так волноваться.. хотя про коньяк с лимончиком и икоркой.. что-то в этом есть..! biggrin
    Цитата derba ()
    Ну у Вас и аппетит.
    ..это не у меня.. это у его Величества - ЗВУКА..
    Вт, 21.01.2020, 12:02 | Сообщение # 10
    боб
      Постов: 456   U
    Согласен, только последние два концерта такую мощу гнали, что не до качества - вату в уши и бандаж на живот от заворота. Посмотрел картинку записи звука - поток прямоугольных импульсов 100%м заполнением, никакое АРУ не вытягивает.
    neo_work_tyumen, Когда то эта микросхема попала в четверку лучших по качественным характеристикам, особенно шумам. Подцепив на вход даже лишней длины проводник, не говоря о блоках, даже резисторах, это уже потеря качества.
    Что делать? Все правы. Но - или нежно обращаемся как с соловушкой и слушаем пение, или садим в клетку ворона и слушаем каркание.
    • Страница 1 из 4
