Бриг 001 1980г. рев1
| Ср, 08.01.2020, 16:04 | Сообщение # 11
Пока еще собираю , передняя панель лежит, корпус покрасил , почти собрал , осталось выходник подключить , кондера не нашел на 15000мкф , пришлось собрать из импортных 3шт по 10000 на плечо итого 30к мкф на сторону , посмотрим как оно будет ... Скоро запуск , настройка .
| Ср, 08.01.2020, 16:18 | Сообщение # 12
Sam
Постов: 2341
Цитата petrovitsh ( ) Простые надписи в Sprint-Layout В SL надписи не айс получаются. Я бы рекомендовал использовать PS+SL. В спринте можно очень точные размеры выставить, эта прога хорошо дружит с принтерами.В PS можно использовать любые шрифты, да и много чего ещё.... А вот в FD нужны калибровки принтера, неудобный интерфейс......Я от неё отказался.
| Ср, 08.01.2020, 16:41 | Сообщение # 13
Мне вот еще какой момент волнует , внутренняя разводка проводов мягко выражаясь странная , на динамики идет хороший толстый провод , а с трансформатора силовые идут ну дико тонкие , и на питания выходника так же странно , плюсовый хороший толстый проводок , минусовой тоненький , масса 3 тоненьких проводка . Зачем это было сделано ? В те года не должны были экономить , студенты пофигисты собирали , для которых 2.5квадрата и 0.5 квадрата сечения одно и то же ? Сейчас подумываю это не потребство заменить на 2.5кв провод ... А так же остановился на клеммах на динамики , родные снял , вместо них барашки импортные сдвоенные . Но они стоят на внутренней стойке , а сверху идет накладка с радиатором , толстая , я закрепил на внутренней стойке , а теперь накладка перекрывает доступ к отверстию в винте для закрепления проводов , да и замкнуть на корпус может , думаю пока какую проставку туда замутить , вынести клемник ..
| Ср, 08.01.2020, 17:38 | Сообщение # 14
боб
Постов: 456
Tygra, С проводами одновременно играть не советую. Когда уже будет нормально работать, но останется фон/шум, вот тогда, заменишь поочередно каждый провод, подпаяв сначала со стороны платы, а потом со стороны питания или земли с прослушиваем изменения шума/фона. Каждый проводник, и каждая точка подключения преподносит свои сюрпризы, и замена может даже испортить картинку.
| Ср, 08.01.2020, 18:43 | Сообщение # 15
боб, К сожалению вы не видели сечение проводников .... слишком большая разница там где ее быть не должно , а не точки подключения . Точки все на месте и трогать я их не собираюсь , а вот слишком тонкие можно было бы и заменить , не хотелось косу расплетать родную ..
| Ср, 08.01.2020, 18:55 | Сообщение # 16
боб
Постов: 456
Цитата Tygra ( ) не хотелось косу расплетать родную Так и я о том же. Ведь еще ни один не полетел по данной причине.
Цитата боб ( ) Когда уже будет нормально работать, но останется фон/шум, вот тогда, только меняй не все сразу, а каждый прослушивая. Косу расплетать не объязательно, провода тонкие, откусил аккуратно кончики и похоронил. Кроме того, цепи питания в косе, даже земли, не есть хорошо. А вот если заменяя земляной, откусишь только со стороны платы, это уже (+). Ковырял 85й. Я бы сказал: -Вылизано все с завода. Вот с 79м, помня была проблемка только с цепями коррекции тока покоя. Уже забыл, посмотри в инете. К стати, звук становится приятнее.
| Чт, 09.01.2020, 14:53 | Сообщение # 17
Сегодня произвел первый запуск , без каких либо настроек , не когда было , замерил питание 35в в плечо , почему то перекос относительно корпуса в 5в , относительно своего нуля все норм , в одном плече 2мв , во втором 50мв на выходе , надо подстроить . Токи покоя не смотрел , нужно посмотреть что крутить в инструкции . Дикий возбуд с предусилом сразу , пока сигнал отключил на выходник , не много послушал без преда , пока мнение положительное от услышанного , нужно подстроить и буду разбираться с предом где чего накосячил , сгорело м\б , т.к. он изначально так подозрительно себя вел .. Выкинул гнездо на внешний пред . Соединил сигнал напрямую ... Щас фотку с телефона скину , покажу "великолепное легендарное совдеповское качество " ..
| Чт, 09.01.2020, 14:57 | Сообщение # 18
Один из экранированных шнуров с внешнией белой трубкой я разобрал , все было упаковано как положено , кембрик , уплотнитель, коса плетеная , все разрезал и охренел от увиденного :
Гребанные "рукожопы" его собирали !
| Чт, 09.01.2020, 19:48 | Сообщение # 19
Dimon12345
Постов: 13
Цитата Tygra ( ) Гребанные "рукожопы" его собирали ! могу сфоткать внутрянку современного китайского усилка. Поверь на слово, китайцы об экранированных шнурах вообще не слышали ))) Так что у тебя на фото, все же качествоДобавлено (09.01.2020, 20:51) ---------------------------------------------
Цитата petrovitsh ( ) Лаком покрывал уже когда готова вся панель и не гладить уже по перенесённым надписям. Бумагу покупал на Ибэй. прочитал. спасибо что рассказали. боюсь с 1 раза точно не получится. Погуглил в интернете, кругом полно предложений лазерной гравировки. Может проще ее заказать на первый (и похоже единственный пока) раз?
| Чт, 09.01.2020, 20:46 | Сообщение # 20
Цитата Dimon12345 ( ) могу сфоткать внутрянку современного китайского усилка. Поверь на слово, китайцы об экранированных шнурах вообще не слышали ))) Так что у тебя на фото, все же качество
У вас очень атрофированное понятие качества , через меня проходило не мало импортных усилов , простых и эстрадных , включая трансляционные откровенно китайские , там если делалось "дешево" то делалось все на 3 копейки , и они не претендовали на какое либо звание ! Здесь же не экономия , не плохой проект , здесь тупо полный "идиотизм" с проводкой , я думаю проектировщик был человеком умным , а вот остальные кто его собирал , делали как китайцы на отшибись ! Я порой думаю что это в совдепе придумали делать кое как для народа , а китай подхватил .... Но играет выходник не плохо , платы собраны хорошо , к ним претензий нет ... Косяк только в межблочной проводке , думаю настрою , починю и заменю проводку частично .... Как минимум силовые до моста и после на усил ...
