  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Усилитель на советских микросхемах
Сообщение # 81
Gosha1968
  Постов: 201   Друзья
Цитата (nickolay78)
И что в них хорошего ???
Там золото и паладий surprised biggrin
Добавлено (02.07.2013, 15:15)
Цитата (nickolay78)
C твоих постов я понял что ты собираешь Сверх Линейный УМЗЧ Агеева у него на выхлопе стоят по восемь штук в плече транзисторов , когда вся эта плата соберется и поставится на радиатор - то будет проблемой ее заново снять и что то поменять .
А ну да biggrin Ставь обычные. Не надо тут составных.
Добавлено (02.07.2013, 15:19)
Я хочу под итожить. КТ818 и КТ 819 очень даже ничего. Ты собери, настрой ( если надо будет). Тут по звуку имеет значение АС biggrin . Там все на порядки выше.
Сообщение # 82
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Gosha1968, яж говорю у меня другой,818/819 я и так люблю просто их у меня можно сказать нет,было бы где купить...
Сообщение # 83
Gosha1968
  Постов: 201   Друзья
А чего есть?
Сообщение # 84
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Gosha1968, аналогичного ничего,блин,вспомнил что должна быть возможность купить,помню отец где то купил кт825,надо узнать и пойти посмотреть,кстати если будут кт853,то куплю их smile
Сообщение # 85
Витинари, В типовом включении этого конденсатора нет. Но конденсатор подключен к 6 выводу микросхемы, а этот вывод есть вход обратной связи . Этот конденсатор повысит устойчивость и снизит искажения на высоких частотах.
Уже пост удалил
Сообщение # 86
  Постов: 1790   Друзья
С ростом частоты сопротивление конденсатора уменьшается, сигнал с выхода по цепи обратной связи увеличивается что приводит к уменьшению сигнала на выходе усилителя. Грубо говоря делается завал по ВЧ для избежания возбуды. Судя по значению емкости частоты выше звуковых.
Сообщение # 87
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Сергей-78, ctc655, ответ вроде как нашел и поторопился удалить здесь - чуть-чуть не дождался, думал никто не заметит поста biggrin
Цепь упоминается в статье про TBA810, с которой и копировалась К174УН7. Там автор не приводит номиналов и говорит, что "Additional RC feedback network may be inserted to boost low frequency to compensate for a poor speaker bass response". То есть "дополнительная RC-цепь в обратной связи может устанавливаться для подъема низких частот, чтобы компенсировать слабое воспроизведение басов у динамика". Почему не для подавления возбуда, понятно - TBA, в отличие от УН7 не склонна к самовозбуждению, это уже наши радиолюбители приспособились smile .
Поправьте, если что-то не так делаю: по формуле F=1/(2*pi*RC) для 1.2 кОм и 220 пФ получается частота больше 600 кГц (1/(6.28*1200*0.00000000022)≈603165 Гц). Мне кажется, емкость можно спокойно повысить вплоть до 1.5 нФ. Тогда даже при сопротивлении резистора в 3.6 кОм граница частоты будет выше 29 кГц, что уже за пределами слышимости. Заодно это должно лучше сказаться на предупреждении самовозбуда, не так ли?
Сообщение # 88
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Результаты сборки таковы.
Собрал по схеме из поста #17. Конденсатор в обратной связи - вещь совершенно ненужная и даже вредная. Независимо от номинала, типа и всего такого прочего он стабильно портит звук - особенно заметно на клавишных инструментах как отчетливое "попердывание". Без конденсатора, с одним только подстроечным резистором, все работает как надо. В принципе, регулировка КУ тоже как таковая здесь не нужна, достаточно просто подобрать чувствительность сопротивлением на 6 выводе (для компьютера около 300 Ом). Также следует подбирать номиналы конденсаторов на 5 выводе, выбросив подальше отечественную схему. В оригинальном даташите для этого приведен график: емкости напрямую зависят от диапазона частот и сопротивления того самого резистора на 6 выводе:
Причем емкость C7 должна быть примерно впятеро больше емкости C3, и распространенное в отечественных схемах соотношение 510/4700 было словно взято "от балды". Лично я ставил 1000/6800 и 1000/4700 пФ.
Файлы: 4974932.png (57.9 Kb)
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
