Простой германиевый усилитель мощности
| Вт, 14.01.2020, 23:52 | Сообщение # 81
46БРАТ46
Постов: 582
| Ср, 15.01.2020, 00:04 | Сообщение # 83
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата Витала ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) боб, Рекомендации пишет а мы с осликом играемся Все их пишут я благодарен ему,но с осликом тоже надо разобраться что и как...да и самому интересно...Добавлено (15.01.2020, 01:06) --------------------------------------------- Теперь хочу разобраться с током который был 26мА!!!! Ну и естественно что будет если повысить напряжение...может номиналы увеличивать и не придётся... Добавлено (15.01.2020, 01:16) ---------------------------------------------
Цитата боб ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Нагревая до градусов 40, раскачав выходники, посмотри ограничения амплитуды при максимуме. Если не одинаковы, поменяй местами Может мне тоже попробовать....?
| Ср, 15.01.2020, 09:08 | Сообщение # 84
боб
Постов: 456
Цитата 46БРАТ46 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Может мне тоже попробовать Это все применимо, только внимательно читай. Там написано - нагревая, дабы не сидеть зря, все это делай, а когда нагрел - посмотри ток покоя. Только хотолось бы посмотреть фотку синуса на динамике при 26ма. Какой поставил диод и есть ли последовательно с ним сопротивление?
Цитата 46БРАТ46 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Ну и естественно что будет если повысить напряжение Независимо от напряжения нужно вогнать транзисторы в линейный режим работы. Вот посмотрим фотку, и увидим как с этим справился.
| Ср, 15.01.2020, 10:14 | Сообщение # 85
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата боб ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Какой поставил диод и есть ли последовательно с ним сопротивление? Диод поставил как на фото,с белыми полосочками...
![](/_fr/160/s2463888.jpg) Далее все по схеме резистор 10К
![](/_fr/160/s2484249.jpg) Добавлено (15.01.2020, 11:16) --------------------------------------------- С4 изменил на 3300мкф. Добавлено (15.01.2020, 13:03) ---------------------------------------------
Цитата боб ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) вогнать транзисторы в линейный режим работы А это разве не линейный режим?
| Ср, 15.01.2020, 14:47 | Сообщение # 86
боб
Постов: 456
Цитата 46БРАТ46 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) резистор 10К Спрашивал за R5.
Цитата 46БРАТ46 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А это учеба как запрягать ослика.
![](/_fr/160/s1475635.jpg) Меняя сопротивление R5, узри реакцию нелинейных искажений уся на изменение напряжения между базами Т5, Т3, дальше все пойдет.
Что с ограничениями амплитуды перегруза?
| Ср, 15.01.2020, 15:01 | Сообщение # 87
derba
Постов: 707
Цитата боб ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Меняя сопротивление R5, узри реакцию нелинейных искажений уся на изменение напряжения между базами Т5, Т3, дальше все пойдет.
1 и 2 вариант, это верно, такое бывает, а третий вариант с области фантастики. Большой ток покоя дает наименьшие искажения, но с большим током покоя сильно греются транзисторы. Второй вариант (искажение типа ступенька) проявляется с сигналом малой амплитуды.
| Ср, 15.01.2020, 15:09 | Сообщение # 88
PVladimir
Постов: 514
Цитата derba ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) а третий вариант с области фантастики да нет ,скорее всего возбуд ,это же не фото ,а рисунок.
| Ср, 15.01.2020, 15:19 | Сообщение # 89
боб
Постов: 456
Для наглядности все выразил в контрасте. Хоть ганял усь до 2000го, но такую зависимость помню. По теории да, участок еще линейнее. Видимо что то запамятовал.
| Ср, 15.01.2020, 15:29 | Сообщение # 90
derba
Постов: 707
Дел. Прошу удалить сообщение, продублировался ответ.
