    Простой германиевый усилитель мощности
    Пн, 30.12.2019, 10:31 | Сообщение # 21
    derba
      Постов: 707   U
    Цитата neo_work_tyumen ()
    Добрейшего всем воскресного утра, господа!
    Схема:
    ГТ402 и ГТ404 я раздобыл, а вот с ГТ806 бедааа... чем бы заменить?
    Добавлено (24.11.2019, 07:49)
    О! На Мешке по 30 рублей за штуку нашел... это хорошо
    Схема не рабочая, если делать один в один. Нужно разобраться с конденсаторами, иначе к усиления будет равен одному. Вот, правда на кремниевых транзисторах, в наличии нет моделей германиевых, очень линейный усилитель получился, и КНИ нормальный. Вторую гармонику вообще не видно, только с третьей, и искажения практически нет. На кремиевых результаты будут похуже, т.к. к усиления их поменьше. Обязательно нужно будет подбирать пару во входном диф каскаде.
    Файлы: 0596663.jpg (393.5 Kb)
    Пн, 30.12.2019, 11:31 | Сообщение # 22
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    Цитата derba ()
    Схема не рабочая
    Отнюдь, схема очень даже живая... только что закончил первый канал.
    Схема:
    Результат:
    Единственная замена - это VT1 и VT2 заменены на подобранные по Ку транзисторы МП21А, и то, лишь потому, что пока собирал схему, МП40А ехали в транзите...
    Подстроечным резистором выставил ток покоя (удобно измерять на 1 Ом резисторах выходного каскада, порядка 100 МилиВольт)...
    Звук, скажем так, хорош (несомненно, у каждого свое мироощущение, но тем не менее)... даже на двух-полосках S30, настолько явно выражены все частоты, что уху очень приятно... красота!
    Единственное, над чем еще нужно поразмыслить, это как-то сварганить радиаторы на предвыходные транзисторы... греются ощутимо...
    Файлы: 6709985.gif (20.6 Kb) · 8477216.jpg (270.6 Kb) · 0392551.jpg (267.2 Kb)
    Пн, 30.12.2019, 12:23 | Сообщение # 23
      Постов: 1693   Друзья
    neo_work_tyumen, Алюминиевые шайбы по три штуки на шляпу с зазором между ними 2 мм.Внутреннее отверстие по диаметру шляпы,а внешний диаметр 30 мм.Транзисторы надо будет ставить на опоры,хотя бы на отрезки кембрика между платой и корпусом транзистора.Шайбы приклеишь,раньше на БФ 2 клеили.
    Пн, 30.12.2019, 12:27 | Сообщение # 24
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    Покупаете червячные хомуты на 8-12мм ,
    вырезаете четыре полоски (мягкий алюминий,латунь,медь и т.д.) с одной стороны узкая ,с другой стороны широкая(можно для радиатора применить 2 и 3 полоски).Узкие части полосок вставляете в хомут ,хомут крепится на ГТ404 и винтом зажимается на корпусе ГТ404 .Вид радиатора будет в виде колокольчика.Длину полосок можно выбирать до 6см ,узкую часть полоски предварительно скруглите по корпусу ГТ404 и ширина их должна быть менее 1/4 длины(4 полосоки в радиаторе) периметра корпуса ГТ404.Ширину широкой части полоски выбираем исходя из диаметра верхней части радиатора.Например ,два ГТ404 стоят плате шириной 10 см.
    Между транзисторами расстояние 5 см ,следовательно диаметр радиатора должен быть менее 5см ,чтобы радиаторы не наезжали друг на друга и не выходили за пределы платы.Диаметр 5см -это длина по окружности чуть более 15см,делим на 4 и получаем что
    ширина широкой части одной полоски должна быть менее 3.75см.
    Так что выбирайте свои размеры полосок как в высоту,так и по ширине широкой части.
    Файлы: 6934623.jpg (60.1 Kb)
    Пн, 30.12.2019, 12:41 | Сообщение # 25
    derba
      Постов: 707   U
    Да, рабочая, и не плохая схема. Я вместо 240р ввел ва симулятор 240, что есть 240Ф, вот и выдала к усиления схемы равно 1.
    Вот, модель приближается к германиевым транзисторам. У них полностью открывается транзистор при 0,25в, а кремниевый 0,7-0,75в т.е. перед каждым транзистором стоит источник питания, уменьшавшим напряжение открытия на 0,5в, и с сопротивлением 0,1 ом (без резистора не идет процесс симуляции). Это очень приблизительно, но режимы можно
    подобрать.
    Модель под симулятор LTSpise
    Файлы: Us.asc (6.2 Kb) · 3183422.jpg (142.9 Kb) · 1347234.jpg (280.7 Kb)
    Пн, 30.12.2019, 12:50 | Сообщение # 26
    Sam
      Постов: 2341   U
    Цитата Sam ()
    Но радиаторов пока нет, проект заглох.
    На выходники сегодня подогнали радиаторы. smile
    После НГ займусь сборкой. tongue
    Файлы: 8326840.jpg (128.4 Kb)
    Пн, 30.12.2019, 13:14 | Сообщение # 27
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    Вот так выкрутился... радиатор П образный, не знамо откуда у меня в коробке валялся, распилил пополам, просверлил дырку сверлом 8.1. Чутка совсем подработал напильником и очень плотненько надел на шляпы транзисторов...
    Полчаса на средней мощности, полет нормальный!
    Добавлено (30.12.2019, 15:11)
    Обязательно возьму на заметку. Благодарю за очередной полезный совет. Что бы я без вас делал, друзья! smile
    Файлы: 2060276.jpg (177.6 Kb)
    Пн, 30.12.2019, 14:25 | Сообщение # 28
    jank59288
      Постов: 122   Х
    МП21 vs МП40А:
    МП21 - спецприменение, военка, Ik max 300 mA
    МП40А - ширпотреб, Ik max 120 mA
    Пн, 30.12.2019, 14:31 | Сообщение # 29
    Sam
      Постов: 2341   U
    Думаю полезно будет в данной теме.
    Файлы: 3451748.jpg (139.3 Kb)
    Пн, 30.12.2019, 15:39 | Сообщение # 30
    боб
      Постов: 456   U
    Из серии
    Цитата Sam ()
    Оказывается, всё гораздо проще.
    У меня много лет работали самодельные с 1мм медного голого провода 12...15 витков свитых на прямоугольной болванке и спаеных в круглую спираль. Посадил на термопасту. Малые габариты и большая площадь - прелесть!
    Сварганил для наглядности.
    Добавлено. Упустил. При длительной эксплуатации, медь все же просаживается и ослабевает, одел поверху из сталь нержавейки 2витка обжимное кольцо.
    Файлы: 7680541.gif (13.3 Kb)
