Простой германиевый усилитель мощности
| | Сообщение # 11
Постов: 7401
Интересно конечно сравнить германию с силиконом, но надо колонки туда нормальные включать, чтоб и вч и нч передало.
| | Сообщение # 12
боб
Постов: 456
Цитата Maestro (  ) но надо колонки туда нормальные включать Отличная схема предложенная Sam, с варинтом ОС без реактивных элементов, прекрасно работает на чистый динамик и не любит фильтра колонок, элементы которого вносят фазовые искажения. Подобный 2х10, а для дома (50% - 2х5) как по мне больше и не нужно, ганял в 1995м. Работал лет 10, дал на вечеринку, сожгли на колонки 35вт. Спасибо напомнили, займусь.
| | Сообщение # 13
Sam
Постов: 2341
Цитата боб (  ) Отличная схема Оригинал вот.
| | Сообщение # 14
Собирал я в школе усил на германиевых транзюках , на "Пшках" на выходе , ничего сверхестественного не услышал , усил как усил , не особо мощный ... около 10 вт ...
| | Сообщение # 15
Sam
Постов: 2341
Цитата Tygra (  ) ничего сверхестественного не услышал Я тоже сомневаюсь, что меня это впечатлит. Но надо сделать, послушать...чтоб не думалось...
| | Сообщение # 16
боб
Постов: 456
Sam, Увидев усь с безреактивной ОС с самого динамика, вспомнил десяток лет назад оставленный свой. Держу папку (Дока) со схемами имеющегося, жаль не нашел схему. Под впечатлением оценил - отличный. Посмотрев паспортные нелинейки, решил пройтись по схеме, после чего подостыл. Выскажу свое мнение на написанное. Падение напряжения в 0.7в на диоде в связке с 50ом подстроечника в цепи баз германия выходника, это хорошо. только что делает термистор 25ом, мне непонятно. Готов подискусировать, тем более,что полезно для всех. Учитывая факт, что в данного рода схем, стабильность тока покоя - главный фактор чистоты звука в работе при разных температурах, а недостаток германия большой их дрейф, резы 0.5 ом лучше увеличивать, нежели уменьшить до 0.33. Добавил.Сколько раз себе говорю: - Перед Добавить ответ, посмотри новое. - Пока отвлекаясь писал, 2 сообщения пропустил.
| | Сообщение # 17
Sam
Постов: 2341
Цитата боб (  ) 0.7в на диоде В оригинальной схеме стоит стабилитрон BZY83D1.
 Как я понял, из перевода с Боснийского, этот стабилитрон вместе с термистором ставятся на выходе охлаждающего кулера. Это термостабилизация. А на одном импортном форуме вычитал, что вместо этого стаба можно ставить диод, почти любой (1N400X). На наших форумах пишут, что нужен Д9К. Вот я и на схеме ничего не указал, буду экспериментировать. Резисторы от балды нарисовал 0,5 нету, а 0,33 есть. Надо пробовать. Для начала, надо услышать хотя бы, что это? - германиевый звук. Может он мне вообще не понравится..
| | Сообщение # 18
Nik_4el
Постов: 331
Цитата neo_work_tyumen (  ) с ГТ806 бедааа... чем бы заменить? Есть ещё мощный ГТ813 в аналогичном корпусе.
| | Сообщение # 19
боб
Постов: 456
Цитата Sam (  ) этот стабилитрон вместе с термистором ставятся на выходе Да я о том же. Там и 0.7в. оговаривается, а Д9 ставят т. к. падение напр. больше двум германиям, мал, подходит по току, да и термозависимость соответствует, можно даже прикладывать к радиатору. Но еще лучше если использовать комбинацию последовательно соединенных переходов (Е-К*Б) приложеных к радиатору - КТ315, буквами подобрав нужное падение, а комбинацией последовательного и паралельного сопротивления стабилизировать ток при разных температурах. Главная задача диода заставить базу Т4 ходить в ногу с Т3 и термосопротивление должно только подкорректировать соответствия падений напряжения измененных температурой, а это значит может быть в пределе верхнего диапазона вами указанного - 250ом. Да что говорить. Как делал я. Смотрю на осциллограф и током коллектора, а это R9, делаем из ступенек синус. Если искажений не видно, это значит гармоники менее 1%, это факт. В данной схеме с организованой ОС это еще меньше. А вот теперь этот ток нужно попытаться сберечь при разных температурах Т3, Т4. Мне кажется, автор гармоники не мерял и дал гарантии на Кни-1% из вышеупомянутых соображений, а это факт. Человеческий глаз на синусоиде осциллограммы начинает видеть искажения на уровне 1%.
| | Сообщение # 20
Nik_4el
Постов: 331
Германиевый транзистор ГТ806 можно использовать в однотактном усилителе класса А . Питать такой усилок возможно от кренки LM7915 стабилизированным напряжением -15В. Усилок простой ,имеет высокое входное сопротивление 100КОм,неплохо работает,но требует большего радиатора на выходных транзисторах. Резистор R5 мощный мощностью не менее 20Вт. Класс А имеет более низкий КПД(большая мощность уходит не в нагрузку,а в нагрев ).
