Усилитель на LA4629
neo_work
  Постов: 341   Друзья
Доброго всем времени, уважаемые радиолюбители!
Раздобыл я тут по случаю оригинальную микросхему LA4629, а вот кроме датащита не особо на самом деле понятного не могу, хоть тресни, найти ни одной схемы усилителя с использованием этой микрушки.
Помогите, пожалуйста, посоветуйте схему. Заранее всем огромное, человеческое спасибо!
Единственное, что более-менее похожее нашел, это вот:
Но с LA4629 по лапкам не сходится, если смотреть датащит...
Файлы: 5244371.gif (7.8 Kb)
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата neo_work_tyumen ()
ни одной схемы
Так в шите и есть схема. На второй странице.
neo_work
  Постов: 341   Друзья
Хм... Sam, вот просто так и все... не много же у неё обвеса. Тогда не совсем понятна мне 6-я нога... получается если на ногу не приходит полтора вольта, то микруха молчит, верно?
Тогда вопрос, можно ли для этой цели использовать то же питание 12 Вольт, что приходить будет на вторую ногу? Через резистор 12-14 кОм (так в щите написано).
И вообще, как этот режим работает... если переключатель замкнут то что происходит? А если разомкнут?
  Постов: 703   Друзья
Что-то вродь кнопки "mute".
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
полтора вольта
5 вольт минимум.
Да, можно.
Работает стандартно: замкнут - микросхема включается, разомкнут - переходит в режим ожидания. Вроде еще надо смотреть на написание: если написано "STBY", то во включенное состояние микросхема переходит при подаче на этот пин питания. Если написано "STBY" (с чертой сверху), то включение происходит, когда питание на пин не подается.
А как оно конкретно там внутри микры работает - тайна, внутренней схемы в свободном доступе нет.
neo_work
  Постов: 341   Друзья
Витинари, благодарю вас за разъяснения!
Вот скрины датащита:
Получается, что во включенное состояние микросхема переходить при замкнутом выключателе на 6 ногу, с разными резисторами, в зависимости от того, какое напряжение будет подаваться...
Понятненько, надо будет попробовать. Интересно, радиатор большой нужен для этого чуда, или не очень... буду пробовать...
Файлы: 7132176.jpg (151.6 Kb) · 2933077.jpg (177.2 Kb)
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Не маленький - это точно, AF Класс, при 12 вольтах на выходе около 5 ватт, вот и считай сколько в тепло уйдёт. STBY используется для управления с проца в основном, логическим уровнем.
Sam
  Постов: 2341   U
Ну там же есть размеры радиатора.
Файлы: 8868495.png (70.0 Kb)
