Усилитель на LA4629
| Сообщение # 1
neo_work
Постов: 341
Доброго всем времени, уважаемые радиолюбители! Раздобыл я тут по случаю оригинальную микросхему LA4629, а вот кроме датащита не особо на самом деле понятного не могу, хоть тресни, найти ни одной схемы усилителя с использованием этой микрушки. Помогите, пожалуйста, посоветуйте схему. Заранее всем огромное, человеческое спасибо!
Единственное, что более-менее похожее нашел, это вот:
![](/_fr/159/s5244371.jpg) Но с LA4629 по лапкам не сходится, если смотреть датащит...
| Сообщение # 2
Sam
Постов: 2341
Цитата neo_work_tyumen ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) ни одной схемы Так в шите и есть схема. На второй странице.
| Сообщение # 3
neo_work
Постов: 341
Хм... Sam, вот просто так и все... не много же у неё обвеса. Тогда не совсем понятна мне 6-я нога... получается если на ногу не приходит полтора вольта, то микруха молчит, верно? Тогда вопрос, можно ли для этой цели использовать то же питание 12 Вольт, что приходить будет на вторую ногу? Через резистор 12-14 кОм (так в щите написано). И вообще, как этот режим работает... если переключатель замкнут то что происходит? А если разомкнут?
| Сообщение # 4
Постов: 703
Что-то вродь кнопки "mute".
| Сообщение # 5
Витинари
Постов: 1503
Цитата neo_work_tyumen ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) полтора вольта 5 вольт минимум.
Цитата neo_work_tyumen ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) можно ли для этой цели использовать то же питание 12 Вольт, что приходить будет на вторую ногу? Через резистор 12-14 кОм (так в щите написано). Да, можно.
Цитата neo_work_tyumen ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) И вообще, как этот режим работает... если переключатель замкнут то что происходит? А если разомкнут? Работает стандартно: замкнут - микросхема включается, разомкнут - переходит в режим ожидания. Вроде еще надо смотреть на написание: если написано "STBY", то во включенное состояние микросхема переходит при подаче на этот пин питания. Если написано "STBY" (с чертой сверху), то включение происходит, когда питание на пин не подается. А как оно конкретно там внутри микры работает - тайна, внутренней схемы в свободном доступе нет.
| Сообщение # 7
ВIOS
Постов: 1332
Цитата neo_work_tyumen ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Интересно, радиатор большой нужен для этого чуда, или не очень... буду пробовать... Не маленький - это точно, AF Класс, при 12 вольтах на выходе около 5 ватт, вот и считай сколько в тепло уйдёт. STBY используется для управления с проца в основном, логическим уровнем.
| Сообщение # 8
Sam
Постов: 2341
Цитата neo_work_tyumen ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) радиатор большой нужен Ну там же есть размеры радиатора.
![](/_fr/159/s8868495.jpg)
