    • Страница 2 из 2
    Усилитель на гт403б
    Вт, 23.07.2019, 15:08 | Сообщение # 11
    gamahaddeu
      Постов: 35   ОК
    Цитата neo_work_tyumen ()
    Включал? И, кстати, а финики то, финики то где?
    Да, включал. Сначала огорчился через уровень фона, но потом вспомнил, что использовал бп без стабилизатора. Взял стабилизатор, сразу слушать можно было. Радиаторы у меня в селе. Без них никуда, за 1 минуту прослушивания музыки нагрелись транзюки очень
    Вт, 23.07.2019, 15:42 | Сообщение # 12
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    Вот в чем и дело, не спалить бы...
    Именно так...
    Добавлено (23.07.2019, 16:43)
    И, кстати, о питании:
    https://radioskot.ru/forum/3-15722-1#419478
    Вт, 23.07.2019, 15:52 | Сообщение # 13
      Постов: 7398   *
    Поздравляю, такие вещи не сразу стартуют как надо. И какой ток покоя вышел?
    Вт, 23.07.2019, 16:23 | Сообщение # 14
    gamahaddeu
      Постов: 35   ОК
    Спасибо, планирую пробовать двуполярное питание. Правда вот по источникам питания у меня скудновато: 1 китайский трансформатор на 12в 100мА и советский Тп20-17 на 11,7в 1а. Скорее всего придется мотать самому. Купить возможности прям особой нет, не закончил школу еще, а у родителей стыдно просить. Немного от темы отошел
    Вт, 23.07.2019, 16:29 | Сообщение # 15
    gamahaddeu
      Постов: 35   ОК
    Да кстати, про усилитель. Заметил, что 1 пара транзисторов греется больше, чем другая, хотя по схеме они не стоят параллельно. Один из составных транзисторов. Навевает сомнения немного
    Добавлено (23.07.2019, 17:34)
    Это напряжение между эммитерами разделить на сопротивление между эммитерами? Напряжение мерять при включенном усилителе без нагрузки?
    Файлы: 1388003.png (141.5 Kb)
    Вт, 23.07.2019, 16:43 | Сообщение # 16
      Постов: 2255   Друзья
    Германиевые транзисторы имеют огроменный разброс , что бы не грелись и работали как надо их нужно покупать кучу, и подбирать по парно. Ещё можно в эмиттеры поставить низкоомные резисторы.
    Вт, 23.07.2019, 17:27 | Сообщение # 17
    gamahaddeu
      Постов: 35   ОК
    Понимаю, подбирать по близким показаниям беты. Но у меня выбора так-то и не было. Всего 4шт. гт403б было дома
    Вт, 23.07.2019, 18:47 | Сообщение # 18
      Постов: 7398   *
    Ток покоя - это сколько миллиампер унч потребляет без подачи на него музыки, меряется в разрыв питания, подгоняется подстроечником R17. Малый ток покоя (меньше 20 мА) - качество плохое, большой - идёт сильный перегрев.
    • Страница 2 из 2
