Усилитель на гт403б
gamahaddeu
Постов: 35
Здравствуйте, радиолюбители! Собрал на данный момент более 15 микросхемных усилителей, да вот душа пожелала чего-нибудь посложнее. Нашел дома 4 транзюка гт403б, загуглил, и увидел данный сайт https://malmon.ru/radiosk....rs.html На нем уважаемый автор выложил схему усилка из магнитофона весна 211. На радостях заделал плату, и тут увидел терморезистор в схеме. Казалось бы, что в этом такого. Да вот уважаемый автор статьи не указал какого он типа: NTC или PTC. Кто может разбирал магнитофон, или по опыту знает, подскажите пожалуйста.
Постов: 7401
Обычный поставить резистор и парится, там всего 12в и пару ватт - к чему там строгая термокомпенсация, все-таки не А класс))
gamahaddeu
Постов: 35
Цитата Maestro (  ) к чему там строгая термокомпенсация, все-таки не А класс)) А радиаторы обязательно ставить, а то я не знаю где такие найти для гт403б?
neo_work
Постов: 341
gamahaddeu, радиаторы несомненно нужны, вот только как их реализовать, если нет "заводских", тут простор для творчества просто огромен... Как вариант, взять подходящую пластину и высверлить в ней отверстие по диаметру шляпки транзистора...
Я вот на MOFSET думаю усилитель сварганить, но там транзисторы греются, как говорит народ, просто аццки... вот это дааа, бедаааа...
gamahaddeu
Постов: 35
Из радиаторами уже разобрался, просверлю отверстие 10мм. Как раз мп39 и мп40 приехали, осталось их запаять, и можно тестировать Добавлено (23.07.2019, 10:17) --------------------------------------------- Да кстати, меня все-таки волнует установка тока покоя. Так как про это понятие раньше слышал, но не стыкался еще. Тут нужен расчет по формулам или без расчётов можно справится?
Постов: 7401
Не надо никаких расчётов - ставь 100 мА и будет счастье (+/- подобрать по слуху).
gamahaddeu
Постов: 35
Собрал усилитель
neo_work
Постов: 341
Цитата gamahaddeu (  ) Собрал усилитель Красота! Так держать! Включал? И, кстати, а финики то, финики то где? (с) мультик В данном случае - радиаторы
Постов: 7401
Монтаж нормуль, всё по классике, главное чтоб заработал
